SIVGA LUAN Casque Dynamique Ouvert Circumaural Ø50mm 38 Ohm 100dB 20Hz-40kHz Bois Marron
Le casque Luan de Sivga est un casque Hi-Fi ouvert circumaural équipé de transducteurs dynamiques. Doté d'un design élégant et confortable, il garantit une reproduction sonore qualitative, précise, riche et détaillée sur sa gamme de fréquences 20Hz-40kHz grâce à ses transducteurs de Ø50mm de diamètre.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 18240
359,00 €TTC
299,17 € HT
SIVGA LUAN
Casque Dynamique Ouvert Circumaural Ø50mm 38Ω 100dB 20Hz-40kHz Bois/Marron
SIVGA LUAN Casque Dynamique Ouvert Circumaural Ø50mm 38Ω 100dB 20Hz-40kHz Bois/Marron
Le casque Luan de Sivga est un casque Hi-Fi ouvert circumaural équipé de transducteurs dynamiques. Doté d'un design élégant et confortable, il garantit une reproduction sonore qualitative, précise, riche et détaillée sur sa gamme de fréquence 20Hz-40kHz grâce à ses transducteurs de Ø50mm de diamètre. Ses finitions en bois massif, ses oreillettes en mousse à mémoire de forme ainsi que ses composants de qualité tels que ses transducteurs en polymère plaqué nickel, ses aimants néodyme NdFeB et ses bobines d'aluminium plaqué cuivre lui confère un confort exceptionnel ainsi qu'un rendu sonore immersif et puissant grâce à sa dynamique élevée. Par ailleurs, en plus d'être compatible avec des amplificateurs casque et des baladeurs Hi-Fi, sa faible impédance de 38 ohms lui permet également de s'adapter à des appareils sources plus classiques tels qu'un smartphone ou un ordinateur.
Des transducteurs dynamiques pour un rendu sonore équilibré
Les transducteurs dynamiques de Ø50mm du Sivga Luan en polymère plaqué nickel lui confèrent une forte réponse dynamique. En effet, les transducteurs ont été choisis pour leur légèreté, leur forte rigidité et élasticité. C'est cette combinaison de caractéristiques qui confère à ce casque un excellent équilibre tonal. Les aimants néodymes NdFeB apportent de leur côté une puissance aux haut-parleurs tandis que la bobine en aluminium plaqué cuivre hautement sensible lui confère un son doux et transparent. Globalement, ce casque dispose d'une large scène sonore et d'un rendu audio naturel, fluide, détaillé et immersif.
Un niveau de confort optimal
Le casque audio Sivga Luan incorpore des matériaux nobles. Sa coque est faite de bois de frêne, un matériau réputé pour ses propriétés acoustiques permettant d'éviter la distorsion et de garder un son naturel. On retrouve ensuite un système d'arceau à élastique auto-ajustable qui lui permet de s'adapter à la morphologie de nombreux utilisateurs. Viennent ensuite des oreillettes en mousse à mémoire de forme revêtue de cuir. La conception des oreillettes permet d'éviter la pression sur les oreilles de l'utilisateur tout en apportant une isolation sonore efficace. Sivga avec le Luan propose donc un casque qui convient parfaitement aux longues sessions d'écoute.
Des accessoires audiophiles
Avec son casque Luan, Sivga fournit également un câble à double jack 3.5mm mono avec terminaison jack 3.5mm stéréo. Ce câble d'une longueur de 1.6m est fait de thermoplastique polymère TPU ce qui lui permet de résister aux emmêlements et d'éliminer les bruits liés aux frottements. Un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm est par ailleurs inclus pour faciliter la compatibilité avec certains amplificateurs casque.
Type de produitCasque audio
Type de casque Circumaural
Structure du casqueOuvert
Type de transducteurDynamique
Diamètre de haut-parleurØ50mm
ComposantsMembrane polymère plaquée Nickel
Dôme en fibre de carbone organique
Bobine en aluminium plaqué cuivre
Aimant néodyme NdFeB surdimensionné (24,5 mm de diamètre - 350 kj/m)
Réponse en fréquence 20Hz-40kHz
Sensibilité100dB +/-3dB
Impédance38 ohms +/-15%
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm mono
Longueur de câble160cm
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Poids364g
CouleurBois et Marron
Conditionnement1x Casque SIVGA LUAN
1x Étui de transport rigide
1x Pochette de rangement souple
1x Câble 3.5mm stéréo vers 2x3.5mm mono (160 cm)
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers jack 6.35mm
CouleurBois
CouleurMarron
Impédance (Ω)38
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le casque Luan de Sivga est un casque Hi-Fi ouvert circumaural équipé de transducteurs...
