SIVGA ORIOLE Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural 32Ω 108dB 20Hz-20kHz Rosewood
Sivga propose avec son casque dynamique fermé Oriole un modèle associant à la perfection performances, design et confort. Chaque oreillette embarque un haut-parleur dynamique de 50mm développé par la marque, dévoilant une restitution expressive et musicale. Une reproduction sonore caractérisée par des graves présents mais non envahissants, des médiums doux et articulés et un aigus détaillé sans agressivité. Le casque fait également preuve d'une scène sonore large, offrant une belle séparation des instruments.
Référence : 16940
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Sivga Oriole
Sivga Oriole Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural 32Ω 108dB 20Hz-20kHz Rosewood
Léger et confortable
L'arceau de tête ergonomique de ce Oriole offre un grand confort de port, y compris sur de longues sessions d'écoute. Un confort complété par l'utilisation de mousse à mémoire de forle et de simili-cuir pour les coussinets du casque. Les oreillettes sont par ailleurs montées sur charnières pivotantes à 180°, lui permettant de s'adapter parfaitement à la forme de tête de l'utilisateur tout en facilitant le rangement.
Oreillettes en bois massif
Les oreillettes sont usinées avec précision à la CNC (commande numérique) à 5 axes dans un morceau de bois de palissandre (rosewood) de haute qualité. Il s'agit d'un bois particulièrement robuste notamment utilisé dans la fabrication de certains instruments de musique. Le ponçage et vernissage est méticuleusement réalisé à la main par les artisans de la marque. Le bois est ensuite séché à l'air libre. Chaque oreillette est finalement gravée au laser avec le logo de la marque, avant de recevoir un dernier vernis de protection pour piano.
Câble détachable
Le câble détachable du Sivga Oriole permet, si le besoin s'en fait sentir, une montée en gamme. Les connecteurs côté casque sont au format Jack 2.5mm mono. Côté source, on retrouve du Jack 3.5mm stéréo.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural
Structure du casqueFermé
Type de transducteurDynamique
Diamètre du haut-parleurØ50mm
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Sensibilité108dB ±3dB
Impédance32Ω ±15%
Longueur du câble1.8m
Connecteurs du câble2x Jack 2.5mm mono
1x Jack 3.5mm stéréo
FinitionRosewood
Poids280g
Package1x Sivga Oriole
1x Pochette de transport en tissu
1x Câble Jack 2.5mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
CouleurMarron
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 2.5mm
Sivga propose avec son casque dynamique fermé Oriole un modèle associant à la perfection performances, design et...
