Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural 32Ω 108dB 20Hz-20kHz Zebrano
Sivga propose avec son casque dynamique fermé Oriole un modèle associant à la perfection performances, design et confort. Chaque oreillette embarque un haut-parleur dynamique de 50mm développé par la marque, dévoilant une restitution expressive et musicale. Une reproduction sonore caractérisée par des graves présents mais non envahissants, des médiums doux et articulés et un aigus détaillé sans agressivité. Le casque fait également preuve d'une scène sonore large, offrant une belle séparation des instruments.
L'arceau de tête ergonomique de ce Oriole offre un grand confort de port, y compris sur de longues sessions d'écoute. Un confort complété par l'utilisation de mousse à mémoire de forle et de simili-cuir pour les coussinets du casque. Les oreillettes sont par ailleurs montées sur charnières pivotantes à 180°, lui permettant de s'adapter parfaitement à la forme de tête de l'utilisateur tout en facilitant le rangement.
Les oreillettes sont usinées avec précision à la CNC (commande numérique) à 5 axes dans un morceau de bois Zebrano de haute qualité. Il s'agit d'un bois particulièrement robuste notamment utilisé dans la fabrication de certains instruments de musique. Le ponçage et vernissage est méticuleusement réalisé à la main par les artisans de la marque. Le bois est ensuite séché à l'air libre. Chaque oreillette est finalement gravée au laser avec le logo de la marque, avant de recevoir un dernier vernis de protection pour piano.
Le câble détachable du Sivga Oriole permet, si le besoin s'en fait sentir, une montée en gamme. Les connecteurs côté casque sont au format Jack 2.5mm mono. Côté source, on retrouve du Jack 3.5mm stéréo.
Spécifications | |
Type de produit | Casque audio |
Type de casque | Circumaural |
Structure du casque | Fermé |
Type de transducteur | Dynamique |
Diamètre du haut-parleur | Ø50mm |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
Sensibilité | 108dB ±3dB |
Impédance | 32Ω ±15% |
Longueur du câble | 1.8m |
Connecteurs du câble | 2x Jack 2.5mm mono 1x Jack 3.5mm stéréo |
Général | |
Finition | Zebrano |
Poids | 280g |
Package | 1x Sivga Oriole 1x Pochette de transport en tissu 1x Câble Jack 2.5mm vers Jack 3.5mm 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
Sans fil |
Terminaison câble |
Connectique écouteurs / casque |
