SIVGA P-II Casque Planar Magnetic Circumaural 32Ω 98dB 20Hz-40kHz
Après 3 ans de recherche et développement, optimisations et innovations, le casque planar magnetic P-II de Sivga fait son apparition. Un modèle performant, utilisant des composants de grande qualité et profitant d'un design élaboré, basé sur l'utilisation d'une enveloppe en bois.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 15720
449,00 €TTC
374,17 € HT
Sivga P-II
Sivga P-II Casque Planar Magnetic Circumaural 32Ω 98dB 20Hz-40kHz
Après 3 ans de recherche et développement, optimisations et innovations, le casque planar magnetic P-II de Sivga fait son apparition. Un modèle performant, utilisant des composants de grande qualité et profitant d'un design élaboré, basé sur l'utilisation d'une enveloppe en bois. Le P-II est ainsi équipé de haut-parleurs planar magnetic avec membranes composite de 97 x 67mm. Celui-ci a été pensé pour offrir une restitution équilibrée et naturelle, cohérente sur l'ensemble de se plage de fréquences, tout en étant capable de dévoiler de nombreux détails et une large scène sonore.
Haut-parleur planar magnetic OTV™
Les haut-parleurs planar magnetic sont ici combinés à la technologie OTC de Sivga. Avec leurs membranes composite ultra fines et leurs circuits plaqués Aluminium, les haut-parleurs du P-II font preuve d'une grande finesse et légèreté. Le double aimant et les 108 perforations parfaitement disposées, le flux d'air est également excellent. Une conception qui favorise une belle dynamique et richesse sonore.
Un casque design et confortable
En se basant sur de nombreuses données de la big date concernant les formes de visages et de têtes de nombreuses personnes, Sivga a pu optimiser les coussinets du P-II avec un design oblique unique, permettant à la fois une parfaite étanchéité entre le casque et l'utilisateur, mais également un parfait confort d'utilisation. L'espace à l'intérieur du coussinets forme un ovale, permettant d'entourer l'oreille. Chaque coussinet est conçu à l'aide de cuir de grande qualité et d'un tissu type velours, doux et confortable.
Arceau & Écouteurs rotatifs
L'arceau du P-II est lui fait d'acier inoxydable, là où les attaches des écouteurs sont conçues en Aluminium. Le bandeau de support utilise un revêtement en cuir avec un design bombé et rembourré pour limiter la pression au niveau de la tête. Ce bandeau est de plus ajustable pour s'adapter à toutes les morphologies. Pratiques, les écouteurs peuvent pivoter sur eux-mêmes jusqu'à 90°.
Bois & Métal
La coque des écouteurs associe du bois de noyer et des parties en métal usinées à la CNC. Ce bois a été sélectionné pour ses propriétés acoustiques et son esthétique. Une belle grille perforée vient finir le P-II, lui conférant un design luxueux.
Câble haute qualité
Le câble du P-II, détachable, utilise des conducteurs en Cuivre 6N, assurant une parfaite transmission du signal. Son connecteur d'entrée est au format Jack 4.4mm. Un adaptateur Jack 4.4mm femelle vers Jack 3.5mm mâle est également fourni.
Type de produitCasque
Type de casqueCircumaural
Type de haut-parleurPlanar magnetic
Dimensions haut-parleur97 x 76mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité98dB ±3dB
Impédance32Ω ±15%
Longueur du câble1.6m ±0.2m
Connecteur câbleJack 4.4mm
FinitionBois
Poids420g
Package1x Sivga P-II
1x Câble Jack 1.6m
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm
1x Étui de transport
1x Pochette pour câble
CouleurNoyer
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Après 3 ans de recherche et développement, optimisations et innovations, le casque planar magnetic P-II de Sivga fait son...
