SIVGA P2 PRO Casque Audio
Le P2 Pro de Sivga est un casque planar magnetic ouvert se dotant d’un circuit de vibration en saphir à la lithographie de 28 nm, une première dans l’industrie. Ce casque a été conçu dans un souci de confort de port optimal, proposant un bandeau de tête réglable et des coussinets d’oreille moelleux et ergonomique. De plus, ce casque propose une finition irréprochable en chênes rouges polis à la main et en acier inoxydable à l’usinage CNC.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 19466
499,00 €TTC
415,83 € HT
SIVGA P2 PRO Casque Planar Magnetic Ouvert Circumaural 32Ω 98dB 20Hz-40kHz
SIVGA P2 PRO : Vue de face
Le P2 Pro de Sivga est un casque planar magnetic ouvert doté d’un circuit de vibration en saphir à lithographie de 28nm, une première dans l’industrie. Ce casque a été conçu dans un souci de confort de port optimal, proposant un bandeau de tête réglable et des coussinets d’oreille moelleux et ergonomiques. De plus, ce casque propose une finition irréprochable en chêne rouge poli à la main et en acier inoxydable usiné CNC.
Sivga P2 Pro : Haut-parleur planar magnetic
Avec son casque P2 Pro, Sivga propose des haut-parleurs planar magnetic de grande taille (97mm x 76mm) aux basses robustes, médiums doux et aigus délicats. Le circuit recouvrant la membrane et servant à la faire vibrer est ici en saphir et bénéficie d’une lithographie extrême ultraviolet, permettant une gravure du semi-conducteur avec une finesse de seulement 28nm. La combinaison du saphir et de l’incrustation par lithographie extrême ultraviolet permet à ces haut-parleurs planar magnetic de déployer une formidable acoustique, vous permettant d’apprécier tout le charme de vos morceaux préférés.
SIVGA P2 PRO : circuit de vibration
SIVGA P2 PRO : oreillette en chêne rouge
Sivga P2 Pro : Chêne rouge poli à la main et métal CNC
Avec le P2 Pro, Sivga ne prête pas seulement attention à la qualité de la reproduction sonore de son casque, mais également à l’esthétisme de ce dernier. Ainsi, les oreillettes sont en chêne rouge poli à la main pour une texture élégante, faisant de chaque casque une pièce unique. De plus, la grille de chaque oreillette profite d’un usinage CNC couplé à un processus de brunissage de la partie en acier inoxydable pour un rendu texturé et élégant.
Sivga P2 Pro : Un confort de port inégalé
Le casque P2 Pro profite également d’une attention toute particulière portée au confort de port de la part de Sivga. En effet, les oreillettes ont été conçues de sorte à épouser précisément la forme du visage, garantissant une parfaite étanchéité. Elles sont constituées de cuir de haute qualité et d’une mousse interne légère et tendre. La partie en contact avec le visage, quant à elle, est en velours adapté à la peau pour un confort accru et une sensation soyeuse au toucher. Le bandeau quant à lui est en cuir de chevreau pour une sensation douce et confortable. De plus, le bandeau et les oreillettes sont tout deux réglables, respectivement, en hauteur et à 180°, permettant au P2 Pro de s’adapter aux différentes formes de tête facilement.
SIVGA P2 PRO : coussinets
SIVGA P2 PRO : Connectique câble
Sivga P2 Pro : Cable OCC 6N
Enfin, ce casque est associé à un câble Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm de 2m avec conducteurs en cuivre OCC 6N, assurant une transmission du signal audio fiable et sans artefact.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural
Structure du casqueOuvert
Type de transducteurPlanar Magnetic
Taille du haut-parleur97mm x 76mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité98dB ±3dB
Impédance32Ω ±15%
Longueur du câble2m
Connecteurs du câble2x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Poids du casque435g
Conditionnement1x SIVGA P2 Pro
1x Pochette de transport rigide en cuir
1x Câble symétrique Jack 3.5mm vers Jack 4.4mm
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
CouleurBois
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le P2 Pro de Sivga est un casque planar magnetic ouvert se dotant d’un circuit de vibration en saphir à la...
