SIVGA ROBIN Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz-20kHz Rosewood
Sivga propose avec son casque Robin un modèle à la fois élégant et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique au sein d'un design ergonomique et moderne. La réponse en fréquence a été adaptée pour offrir une belle séparation des canaux et image sonore et une grande clarté. Le design fermé permet lui d'être totalement isolé de l'extérieur pour profiter au mieux de sa musique.
1.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15650
179,00 €TTC
149,17 € HT
Sivga Robin
Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz - 20kHz Noir Rosewood
Sivga Robin Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz - 20kHz
Des haut-parleurs dynamiques de 50mm
L'équipe de Sivga a longuement travaillé à l'obtention de haut-parleurs dynamiques disposant d'une membrane ultra fine et flexible, en utilisant notamment du polycarbonate (PC). Cette conception assure une grande dynamique et richesse, tout en restant neutre.
Ces haut-parleurs embarquent également des aimants Nd-Fe-B puissants de 3mm d'épaisseur et une bobine composée de fils en Aluminium plaqué Cuivre pour une sensibilité élevée. Ainsi, le Sivga Robin dispose d'une faible impédance de 32Ω, le rendant facile à accompagner, que ce soit par un téléphone, un ordinateur ou bien sûr un lecteur ou amplificateur audiophile.
Élégance & Confort
Le Sivga Robin fait preuve d'une grande élégance sans pour autant oublier le confort. Il utilise de plus des matériaux durables. Son arceau est fait d'un cuir lisse de belle qualité parfaitement cousu. Les pièces métalliques sont précisément usinées conférant au casque un design noble et luxueux. L'arceau s'ajuste facilement, pour s'adapter à toutes les morphologies.
Les coques des écouteurs sont elles faites de palissandre haute densité. Ce bois est précisément taillé à l'aide d'une CNC à 5 axes puis est poli, peint et séché. La surface est ensuite traitée avec un vernis. Le logo de la marque y est finalement gravé au laser.
Les coussinets utilisent eux une mousse à mémoire de forme confortable habillée de cuir. Ceux-ci sont détachables et donc facilement remplaçables.
De même, le câble fourni, gaîné avec des contacts plaqués Or, est également détachable. Il est donc possible d'opter pour un câble plus haut de gamme.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural fermé
Type de haut-parleursDynamiques
Diamètre des haut-parleursØ50mm
Réponse en fréquence20Hz-20kHZ
Sensibilité105dB ±3dB
Impédance32Ω ±15%
Longueur du câble1.6m ±0.2m
ConnecteursJack 3.5mm
CouleurRosewood
Poids275g
Package1x Sivga Robin
1x Câble Jack 3.5mm
1x Sacoche de transport
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
CouleurMarron
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 2.5mm
beau mais son catastrophique
beau casque
mais alors le son est mauvais
grave venant d'une mauvaise sono et aiguë qui fait saigner les oreilles
entre les 2 rien pas de medium.
je me suis fait avoir par les fameux testeurs influenceurs de YouTube .
passer votre chemin --
Cet avis a été posté pour SIVGA ROBIN Casque Circumaural Fermé Dynamique Ø50mm 32Ω 105dB 20Hz-20kHz Rosewood
Sivga propose avec son casque Robin un modèle à la fois élégant et performant, dévoilant une...
