SIVGA SV023 Casque Dynamique Ouvert Circumaural 300 Ohm 105dB 20Hz-40kHz
Le casque ouvert Sivga SV023 offre un design élégant et sobre, tout en simplicité, associé à d'excellentes performances sonores. Il intègre ainsi des haut-parleurs dynamiques de 50mm à membrane composite LCP (Liquid Crystal Polymer) et plaquage Beryllium pour une restitution expressive avec une belle extension sur l'ensemble des plans sonores.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 16512
490,00 €TTC
408,33 € HT
Sivga SV023
Casque dynamique ouvert circumaural 300Ω 105dB 20Hz-40kHz
Sivga SV023 Casque Dynamique Ouvert Circumaural 300Ω 105dB 20Hz-40kHz
Chaque oreillette arbore une coque en noyer massif usiné avec précision à la CNC et finis à la main par des artisans. Les coussinets des oreillettes, généreusement rembourrés et micro-perforés apporte un grand confort de port, de même que le bandeau de tête, également rembourré.
Une scène sonore large, dynamique et parfaitement aérée
Le haut-parleur du Sivga SV023 dispose d'un châssis conçu dans un alliage d'aluminium de qualité aéronautique. Sa membrane se compose elle d'un film LCP composite et d'un dôme plaqué beryllium. Le tout est entraîné par un aimant néodyme NdFeb haute performance. Le film LCP composite, très fin, profite de propriétés élastiques et d'une très faible force diélectrique. Les vibrations dans les hautes fréquences sont ainsi parfaitement contrôlées et leur rapidité permet d'offrir de superbes transitoires. Le graves sont précis et profonds, les médiums doux et ronds et les aigus naturels et ciselés.
Léger et confortable
L'arceau de tête du SV023 est conçu en mousse à mémoire de forme et habillé de cuir de chèvre, sélectionné pour son confort, sa douceur et sa durabilité. La structure en acier inoxydable est légère et assure une force de serrage optimale, n'appliquant aucune pression inconfortable au niveau de la tête.
Des oreillettes en bois massif
Les oreillettes du casque sont usinées avec précision à l'aide d'une CNC (commande numérique) directement dans un morceau de bois de noyer de grande qualité et spécialement sélectionné. Le ponçage et vernis sont méticuleusement réalisés à la main par les artisans Sivga Audio. La partie centrale de l'oreillette permet l'ouverture de celle-ci, arborant une grille en acier inoxydable entourée d'un anneau en aluminium.
Un design de coussins d'oreilles offrant confort et aération
Les coussinets du SV023 se composent également d'un mousse à mémoire de forme et sont habillés de similicuir et de velours, assurant une excellent confort. Le design ergonomique de ceux-ci permet d'épouser parfaitement la forme du crâne de l'auditeur et le similicuir micro-perforé permet à l'oreille de respirer, évitant ainsi la transpiration.
Câble détachable en cuivre de haute pureté
Le câble détachable fourni avec le SV023 intègre des conducteurs en cuivre pur 6N OCC et assure une transmission optimale du signal audio. Son connecteur Jack 4.4mm Pentaconn symétrique permet une connexion directe à la grande majorité des baladeurs (DAP) audiophiles du marché ou à un amplificateur disposant d'une sortie symétrique correspondante.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural
Structure du casqueOuvert
Type de transducteurDynamique
Taille du haut-parleurØ50mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité105dB ±3dB
Impédance300Ω ±15%
Longueur du câble2m
ConnecteurJack 4.4mm Pentaconn symétrique
Poids du casque318g
Package1x Sivga SV023
1x Pochette de transport rigide en cuir
1x Pochette souple de transport pour câbles
1x Câble symétrique Jack 2.5mm vers Jack 4.4mm
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
CouleurNoyer
Impédance (Ω)300
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleUSB-C
Connectique écouteurs / casqueJack 2.5mm
Le casque ouvert Sivga SV023 offre un design élégant et sobre, tout en simplicité, associé à...
