DAYTON AUDIO D1075T Chambre de Compression 78W avec Transformateur 70V
Le Dayton Audio D1057T est une chambre de compression profitant de matériaux et d'une conception robustes. C'est un modèle reconnu par les installateurs et professionnels de l'audio. Elle utilise un diaphragme en tissu imprégné de phénols pour fournir un son net et articulé, Une façade en aluminium moulé, un boîtier arrière en plastique avec joint et des pièces en acier inoxydable garantissent une fiabilité à long terme, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
Référence : 17997
49,90 €TTC
41,58 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio D1075T
Chambre de compression 78W avec transformateur 70V
Dayton Audio D1075T Chambre de compression 78W avec transformateur 70V
Le D1057T dispose d'une réponse qui se prête parfaitement à la sonorisation en raison de son efficacité dans la gamme de fréquences des voix humaines et des détails des médiums des instruments à cordes. Sa courbe d'impédance est par ailleurs facilement gérable pour une conception de système simple et polyvalente.
Ce modèle est aussi totalement prêt à l'emploi. Avec son transformateur 70V intégré, les prises sélectionnables vous permettent de personnaliser la sortie de chaque enceinte pour l'adapter à une multitude d'endroits et de circonstances. Utilisez les prises haut niveau pour les hauts plafonds voûtés ou partout où vous avez besoin d'un niveau de pression acoustique élevé. Les prises de plus bas niveau sont disponibles pour des installations nécessitant une pression acoustique plus faible.
Type de produitChambre de compression avec transformateur
Puissance admissible75W
Réponse en fréquence180Hz - 6000Hz
SPL110dB 1W/1m
Diamètre de sortie25.4mm (1")
Matériau du diaphragmeKapton / Polyimide
Type de montageFiletage standard 1-3/8" - 18 TPI
Tension du transformateur70V
Prises du transformateur25W
30W
50W
75W
Bypass 16Ω
DimensionsØ139.7*152.4mm
Puissance haut-parleur (W RMS)75.0
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)143.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)110
Fréquence la plus basse (Hz)180
Fréquence la plus haute (Hz)6000
Le Dayton Audio D1057T est une chambre de compression profitant de matériaux et d'une conception robustes. C'est un...
