Moteur à pavillon, 100 WMAX, 8 Ω
Avec filetage standard 35 mm (1 3/8 "), bonne linéarité de la bande de fréquences et pression sonore élevée pour des distorsions faibles : un moteur adapté à tout type d'utilisations professionnelles, combiné à un haut-parleur de grave-médium 38 cm (15") ou dans des systèmes multi-voies. Les valeurs acoustiques mentionnées résultent de la combinaison de ce haut-parleur avec le MRH-120. Bobine mobile de remplacement disponible en option MRD-120/VC.
Spécifications | |
Impédance (Z) | 8 |
Fréquence résonance (fs) | 1300 Hz |
Bande apssante Max | fx - 17500 Hz |
Puissance max | RMS : 50 W Max: 100 W |
Pression son (1W / 1m) | 107 dB |
Angle dispersion (vert./hor.) | 40° / 90° |
Diamètre bobine | 34.5 mm |
Diamètre aimant | 120 mm |
Découpe | Selon pavillon |
Profondeur de montage | Selon pavillon |
Dimensions | 120 mm x 85 mm |
Poids | 1.8 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 50.0 |
Type Haut Parleur | Chambre de compression |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 25.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | 100.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 17500 |
