MONACOR MRD-160 Chambre de Compression Haut Médium 60W 8 Ohm 109dB Ø2.5cm
Référence : 1518
85,00 €TTC
70,83 € HT
Moteur médium-aigu, 150 WMAX, 8 Ω.
Moteur professionnel (1"), restitution très linéaire, rendement élevé, très compact, grande puissance admissible. Idéal pour des enceintes professionnelles, avec des haut-parleurs de grave de 30 cm et 25 cm (12" et 10"). La bobine de remplacement SP-30PAX/VC est disponible en option, les valeurs acoustiques sont données pour une combinaison avec le pavillon MRH-200.
 Impédance (Z) 8 Ω
 Fréquence résonance (fs) 750 Hz
 Bande passante maximale fx-18000 Hz
 Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.)2000 Hz
 Puissance maximale150 WMAX
 Puissance nominale (P) 60 WRMS
 Pression son. (1W/1m)109 dB
 Angle dispersion (vert./hor.)selon pavillon
 Diamètre bobine44,4 mm
 Diamètre aimant 110 mm
 Découpe selon pavillon
 Profondeur de montage selon pavillon
 DimensionsØ 115 mm x 53 mm
 Poids 1,7 kg
Type Haut Parleur
  • Chambre de compression
Impédance (Ω)
  • 8
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 25.0
Type de membrane
  • NC
Rendement / Sensibilité (dB)
  • 100.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • NC
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 60.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 18000
