AUDIOPHONICS AD8675ARZ AOP Simple DIP8 (Unité)
Cet AOP simple Audiophonics AD8675ARZ, basé sur une véritable puce Analog Devices, offre d'excellentes performances pour une utilisation audio. Celui-ci dispose en effet d'un offset, une dérive et un bruit de tension très faibles, combinés à des courants de polarisation particulièrement bas sur toute la plage de température de fonctionnement. L'AD8675 est un amplificateur opérationnel de précision, à large bande passante et faible bruit.
Référence : 19991
10,90 €TTC
9,08 € HT
Audiophonics AD8675ARZ AOP Simple DIP8 (Unité)
Photo de l'AOP Audiophonics AD8675ARZ
Le AD8675 dispose d'une sortie rail à rail comme celle de l'OP184, mais avec une large bande passante et un bruit de tension encore plus faible, combinés avec la précision et la faible consommation d'énergie du OP07. De plus, contrairement à d'autres AOP à faible bruit, l'AD8675 a un très faible courant de polartisation d'entrée et un faible bruit de courant d'entrée.
L'AOP est ici soudé à la main, dans nos ateliers en France, sur un support DIP8 spécialement conçu, permettant ainsi un montage rapide et facile.
Type de produitAOP simple
Nombre de canaux1
Modèle d'AOPAnalog Devices AD8675ARZ
FormatDIP8
Tension de fonctionnement±5V à ±18V
Bruit de tension2.8nV/√Hz
Courant de polarisation d'entrée2nA max
Tension d'offset75µV max
Dérive de l'offset d'entrée0.6µV/°C max
Gain120dB
Bande passante10MHz typ.
Dimensions du PCB14 x 14mm
Type AOPSimple
AUDIOPHONICS Analog Devices AD8675ARZ AOP Simple DIP8 (Unité)
Cet AOP simple Audiophonics AD8675ARZ, basé sur une véritable puce Analog Devices, offre d'excellentes performances pour...
