AUDIOPHONICS AD8676ARZ AOP Double DIP8 (Unité)
Cet AOP double Audiophonics AD8676ARZ, basé sur une véritable puce Analog Devices, offre d'excellentes performances pour une utilisation audio. Celui-ci dispose en effet d'un offset, une dérive et un bruit de tension très faibles, combinés à des courants de polarisation particulièrement bas sur toute la plage de température de fonctionnement. L'AD8676 est un amplificateur opérationnel de précision, à large bande passante et faible bruit.
Référence : 19993
12,90 €TTC
10,75 € HT
Audiophonics AD8676ARZ AOP Double DIP8 (Unité)
Photo de l'AOP Audiophonics AD8676ARZ
Le AD8676 dispose d'une sortie rail à rail comme celle de l'OP184, mais avec une large bande passante et un bruit de tension encore plus faible, combinés avec la précision et la faible consommation d'énergie du OP07. De plus, contrairement à d'autres AOP à faible bruit, l'AD8676 a un très faible courant de polartisation d'entrée et un faible bruit de courant d'entrée.
L'AOP est ici soudé à la main, dans nos ateliers en France, sur un support DIP8 spécialement conçu, permettant ainsi un montage rapide et facile.
Type de produitAOP double
Nombre de canaux2
Modèle d'AOPAnalog Devices AD8676ARZ
FormatDIP8
Tension de fonctionnement±5V à ±18V
Bruit de tension2.8nV/√Hz
Courant de polarisation d'entrée2nA max
Tension d'offset12µV typ.
Dérive de l'offset d'entrée0.6µV/°C max
Gain120dB
Bande passante10MHz typ.
Dimensions du PCB14 x 14mm
Type AOPDouble
AUDIOPHONICS Analog Devices AD8676ARZ AOP Double DIP8 (Unité)
Cet AOP double Audiophonics AD8676ARZ, basé sur une véritable puce Analog Devices, offre d'excellentes performances pour...
