AUDIOPHONICS OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité)
L'amplificateur opérationnel Audiophonics OPA1612 se base sur une authentique puce 1612 de Texas Instruments. Cet AOP permet une très bonne performance électrique et audio. Il assure ainsi une très faible densité de bruit de 1.1-nV/√Hz ainsi qu'un niveau de distorsion extrêmement bas de 0.000015% (à 1kHz). De plus, cet AOP dispose d'un basculement de sortie rail à rail à 600mV avec une charge de 2kΩ, améliorant le headroom et maximisant la plage dynamique. Ce modèle profite également d'une capacité de sortie importante de ±30mA.
Référence : 19313
9,90 €TTC
8,25 € HT
Audiophonics OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité)
AUDIOPHONICS OPA1612 : Vue de 3/4
L'amplificateur opérationnel Audiophonics OPA1612 se base sur une authentique puce 1612 de Texas Instruments. CeAOP permet une très bonne performance électrique et audio. Il assure ainsi une très faible densité de bruit de 1.1-nV/√Hz ainsi qu'un niveau de distorsion extrêmement bas de 0.000015% (à 1kHz). De plus, cet AOP dispose d'un basculement de sortie rail à rail à 600mV avec une charge de 2kΩ, améliorant le headroom et maximisant la plage dynamique. Ce modèle profite également d'une capacité de sortie importante de ±30mA.
Il peut être alimenté sur une large plage de tensions, de ±2.25V à ±18V, avec un courant de seulement 3.6mA par canal. Cet AOP dispose d'un gain unitaire stable, lui conférant une excellente dynamique sur une vaste plage de charges. Les circuits du OPA1612 sont par ailleurs totalement indépendants, afin de limiter considérablement la diaphonie et les interactions entre les canaux.
L'OPA1612 de Audiophonics est monté sur un support DIP8 et peut donc être très simplement installé sur un PCB disposant d'un connecteur de ce type.
Type de produitAOP Double
Type de supportDIP8
Bruit1.1nV/√Hz @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.000015% @ 1kHz
Vitesse de balayage27V/μs
Bande passante40MHz (G = +1)
Capacité de sortie±30mA
Gain boucle ouverte130dB
Plage de tension d'alimentation±2.25V à ±18V
Courant de repos3.6mA par canal
Plage de température-40°C / +85°C
Type AOPDouble
Téléchargement
Tip Top !
Excellent en buffer de DAC (certains appellent cela "LPF') à condition que ses entrées soient de faible impédances (jusque 1K cf DATASHEET) mais aussi que celles-ci soit "équilibrées" (Ze+ = Ze-): avec l'OPA2211 (gamme supérieure Hi-Res que devrait proposer AUDIOPHONICS...), ce sont les amplis OP BIPOLAIRES accessibles qui ont les meilleures caractéristiques chez TEXAS INSTRUMENTS.
Sans doute le meilleur choix dans ces conditions auquel cas l'utilisation d'un AOP de type FET ou JFET sera plus appropriée (ex: OPA1656, OPA1642).
Vivement conseillé !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité)
L'amplificateur opérationnel Audiophonics OPA1612 se base sur une authentique puce 1612 de Texas Instruments. Cet AOP permet une...
