BURR BROWN OPA2134PA AOP Double DIP8 (Unité)
4.9 / 5
Référence : 5745
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 26-08-2025.
Double AOP BURR BROWN OPA2134PA DIP8
L' OPA2134PA est un AOP qui combine la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et la qualité sonore des JFETs.
Cela permet un trés bon THD, un faible bruit ainsi qu'une faible consommation.
Features
  • Low Noise
  • Low Distortion (0.00008%)
  • High Slew Rate
  • Excellent Sonic Characteristics
Technical Specification
OPA2134
Number of Channels2
Total Supply Voltage (V)(Min)(+5V=5, +/-5V=10)5
Total Supply Voltage (V)(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Iq per channel(Max)(mA)5
GBW(Typ)(MHz)8
Slew Rate(Typ)(V/us)20
VIO (25 deg C)(Max)(mV)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
IIB(Max)(pA)100
CMRR(Min)(dB)85
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)8
RatingCatalog
Pin/Package8PDIP, 8SOIC
Operating Temperature Range(°C)-40 to 125
Datasheet
Type AOPDouble
16 avis
Un ampli OP de très haut niveau
Totalement silencieux, sans distorsion, entrée FET, slew rate exceptionnel, et la capacité de piloter un casque ou des câbles de liaison exigeants. Remplace l'excellent 5532 avec succès
Cet avis a été posté pour BURR BROWN OPA2134PA AOP Double DIP8 (Unité)
Un sensibile miglioramento
Sostituiti ai due op-amp di serie negli ampli Fosi V3 mono, questi hanno perso una leggerissima acidità del suono, rendendolo più caldo senza perdere in precisione, levigando i timbri degli strumenti e quindi facendo aumentare sensibilmente il livello di questi amplificatori. Per me la sostituzione è obbligatoria, considerando anche il prezzo.
Langsam mit wenig Details
Der OPA2134 bzw der Single Version OPA134 spielt zu langsam mit wenig Details der Bass ist nicht sauber Voluminös kräftig und je nach Anlage kann sehr Langweilig werden, aber was erwartet man für 7€
BURR BROWN OPA2134PA Doppio OPA DIP8
EccellenteOPA, ne sto provando uno adesso inserito in un amplificatore valvolare portatile Korg Nu Tek, suona magnificamente, dolce, dinamico e non ultimo sono OPA originali, a differenza di quelli comprati in un negozio Spagnolo su Amazon che erano falsi e difettosi, complimenti ad Audiophonics per la merce e i tempi di consegna, Massimo dall'italia, saluti.
Einfach am besten, wenn's um richtige Musik geht
Mit dem guten alten OPA2134 macht man alles richtig!
- Sehr warm und musikalisch
- Sie Musik klingt, wie echte Musik ohne auch nur einen Hauch Künstlichkeit
- Qualität des Basses ausgezeichnet, sehr viele Informationen
- Stellt den Bassbereich aber etwas zu sehr in den Mittelpunkt
- Höhen etwas zurückgenommen, dafür aber sehr schöne und natürliche Höhen
- Auflösung gut
- Sehr direkt und breit
- Bring ordentlich was in den Raum ohne unnatürlich oder angestrengt zu wirken
- Ggf. muss der Bass leicht abgesenkt werden, aber Rest ist so überzeugend, dass ich dabei bleibe. ;)
Die französische Übersetzung ist von Google. Ich hoffe, es ergibt Sinn. ^^'
Avec le bon vieux OPA2134, vous faites tout correctement !
- Très chaleureux et musical
- La musique ressemble à de la vraie musique sans même la moindre touche artificielle
- Qualité des basses excellente, beaucoup d'informations
- Mais l'accent est un peu trop mis sur le registre des basses
- Aigus légèrement réduits, mais aigus très agréables et naturels
- Bonne résolution
- Très direct et large
- Apportez quelque chose de soigné dans la pièce sans paraître artificiel ou tendu
- Il faudra peut-être baisser légèrement les basses, mais le reste est tellement convaincant que je vais m'y tenir. ;)
La traduction française vient de Google. J'espère que ça a du sens. ^^'
