BURR BROWN OPA2604AP AOP Double DIP8 (Unité)
L' OPA2604AP est un AOP qui combine la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et la qualité sonore des JFETs. Cela permet un très bon THD, un faible bruit ainsi qu'une faible consommation.
4.3 / 5
Référence : 6229
9,90 €TTC
8,25 € HT
Double AOP BURR BROWN OPA2604AP DIP8
  • Nombre de canaux: 2
  • Gain en tension (dB): 100 dB
  • Ratio de rejet du mode commun (min.): 80 dB
  • Différence de tension d'entrée: 5 mV
  • Tension d'alimentation de fonctionnement: 48 V
  • Alimentation en courant: 12 mA
  • Température de fonctionnement max.: + 85 C
  • Style de montage: Through Hole
  • Package/Boîte: PDIP-8
  • Double tension d'alimentation max.: +/- 24 V
  • Température de fonctionnement min.: - 25 C
Datasheet (PDF)
Type AOPDouble
3 avis
Edit avis du 12/10/2024
Après une écoute prolongée et le test de plusieurs aop, je reviens sur mon avis du 12/10/2024.
Cet aop est très équilibré: des graves propres et bien tenus; les aigus sont clairs et doux. Le rendu global est équilibré, clair et doux; plutôt musical et pas fatigant.
Je recommande vivement cet aop; en tout cas dans ma configuration, c'est un vrai bonheur: ampli Fosi v3 et enceintes Monitor Audio Bronze 6.
Cet avis a été posté pour BURR BROWN OPA2604AP AOP Double DIP8 (Unité)
Testé dans un Fosi V3, c'est op font un peu mieux qui ceux fournis d'origine avec l'ampli, mais sans être exceptionnels. Les graves sont correct mais les aigus un peu métalliques. Le tout est un peu fatiguant; en tout cas pas très doux ou musical. Je ne les retourne pas vu le prix, mais ils ne me servirons à rien.
Bonjour à tous, je viens de monté ses amplis op (3 opa pour être précis) sur une carte son Asus Xonar Essence STX et tout de suite retouvé un équilibre parfait entre la bass et l'extrème aigu. Je trouve que le son est plus équilbré que les opa d'origine qui envoi trop de bass et pas assez d'aigu du moins l'extrème aigu. Je rêve de faire un essai avec des Burson Audio mais j'ai pas de place pour les logés.
L' OPA2604AP est un AOP qui combine la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et...
