BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire)
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étages de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18968
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Photo de l'AOP Burson Audio V7 VIVID PRO
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étage de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
L'AOP V7 de Burson Audio se dote d'un circuit imprimé à 8 couches permettant de séparer le chemin du signal, de la mise à la terre et du blindage. Cela permet d'optimiser le chemin du signal et offre une protection supplémentaire contre les interférences. Avec son amplificateur opérationnel V7, Burson met l'accent sur la minimisation de la distorsion en boucle ouverte, la réduction des niveaux de bruit, la diminution de la dérive et l'obtention d'un faible décalage. En outre, le SS Opamp V7 se distingue par une bande passante élargie et une compatibilité d'alimentation polyvalente, des caractéristiques essentielles pour une amplification audio analogique exceptionnelle.
Comparatif des AOP Burson Audio
V7 VIVID Pro : une dissipation de la chaleur efficace
L'amplificateur opérationnel V7 de Burson est conçu pour fonctionner à des températures élevées. En effet, il est équipé d'une coque en aluminium permettant une dissipation de la chaleur efficace. Il peut donc travailler avec un courant de repos plus élevé et ainsi améliorer grandement sa stabilité et la qualité audio.
Photo des AOP V7 Burson Audio
V7 VIVID Pro : comment identifier et remplacer vos amplificateurs opérationnels
Afin de remplacer des amplificateurs opérationnels, vous devez en premier lieu déterminer s'ils sont doubles ou simples et le bon sens d'installation.
Comment changer ses AOP
Liste des AOP compatibles avec le V7 VIVID Pro
AOP Double : AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5532, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, LME49720, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
AOP Simple : NE5534, JRC5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710
Type de produitAOP Double
DesignEntièrement discret
Tension min.±4V / 8 VDC
Tension max.± 15V / 30VDC
Consommation d'énergieSimple : 10mA
Double : 20mA
Gain unitaire stable
Protection contre les tensions inversées
Dimensions20 x 15.4 x 13.4mm
PoidsSimple : 4.5g
Double 5.7g
Conditionnement2x AOP Double BURSON AUDIO V7 VIVID PRO
Type AOPDouble
4 avis
Excellent pour l'Audiophonics HA-B6120
Mes v7 vivid sont venus remplacer des AOP double J-FET OPA2604 dans mon ampli casque HA-B6120 de chez audiophonics.
Sa fais 2 mois que je les ai. Bon, sa a transformé mon ampli.
Les basses sont plus percutante, les mediums et aigus sont moins criards, tout est plus détailler et surtout, les v7 vivid vous offres une plus grande scène sonore beaucoup plus réaliste, et BEAUCOUP plus de dynamique - Les explosions de db sont impressionantes.
Je suis trés satisfait de cet achat et je vous les conseils aussi si vous avez des AOP d'entré ou moyen de gamme.
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire)
Burson v7 vivid
This opamps are amazing. I installed a pair in my musical fidelidy trivista dac and the detail that they gave to the sound is extraordinary!!!
Holy moly!
Wow!!! Upgraded from dual V6 vivid pro to these, holy moly! Almost night and day! More definition, more precision and more details!!! But a little bit more brillant too, may be they need more running-in.
Whaou !
Quand cela vous fait dire whaou.. voilà ce qui se passe avec ces AOPs.
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa...
