BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (Unité)
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étages de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
Référence : 18967
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Photo de l'AOP Burson Audio V7 VIVID PRO
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étage de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
L'AOP V7 de Burson Audio se dote d'un circuit imprimé à 8 couches permettant de séparer le chemin du signal, de la mise à la terre et du blindage. Cela permet d'optimiser le chemin du signal et offre une protection supplémentaire contre les interférences. Avec son amplificateur opérationnel V7, Burson met l'accent sur la minimisation de la distorsion en boucle ouverte, la réduction des niveaux de bruit, la diminution de la dérive et l'obtention d'un faible décalage. En outre, le SS Opamp V7 se distingue par une bande passante élargie et une compatibilité d'alimentation polyvalente, des caractéristiques essentielles pour une amplification audio analogique exceptionnelle.
Comparatif des AOP Burson Audio
V7 VIVID Pro : une dissipation de la chaleur efficace
L'amplificateur opérationnel V7 de Burson est conçu pour fonctionner à des températures élevées. En effet, il est équipé d'une coque en aluminium permettant une dissipation de la chaleur efficace. Il peut donc travailler avec un courant de repos plus élevé et ainsi améliorer grandement sa stabilité et la qualité audio.
Photo des AOP V7 Burson Audio
V7 VIVID Pro : comment identifier et remplacer vos amplificateurs opérationnels
Afin de remplacer des amplificateurs opérationnels, vous devez en premier lieu déterminer s'ils sont doubles ou simples et le bon sens d'installation.
Comment changer ses AOP
Liste des AOP compatibles avec le V7 VIVID Pro
AOP Double : AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5532, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, LME49720, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
AOP Simple : NE5534, JRC5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710
Type de produitAOP Double
DesignEntièrement discret
Tension min.±4V / 8 VDC
Tension max.± 15V / 30VDC
Consommation d'énergieSimple : 10mA
Double : 20mA
Gain unitaire stable
Protection contre les tensions inversées
Dimensions20 x 15.4 x 13.4mm
PoidsSimple : 4.5g
Double 5.7g
Conditionnement1x AOP Double BURSON AUDIO V7 VIVID PRO
Type AOP
  • Double
3 avis
le compromis ideal, à considérer avant toute velléité de changer d'appareil!
j'en ai fait l'acquisition pour tester sur un Dac Burson Conductor 3XP et je ne regrette absolument pas cet achat. l'appareil est littéralement transfiguré par rapport aux précédentes générations V6V. Plus de précision, de définition, disparition des sonorités métalliques qu'on reproche généralement à certains DACs (notamment vis a vis des puces ESS... légende urbaine). on est pour mon système sur un compromis définition/image/matière absolument parfait. pour info, mon système consiste en: Enceintes Martin Logan ESL13a, Ampli Accuphase E650, Mac mini avec Audirvana studio. la transparence des Martin Logan met en évidence le moindre défaut, la moindre trace d'agressivité, et là je me trouve après quelques heures d'utilisation sur une sonorité qui combine enfin un très grand naturel de rescision avec une précision sans agressivité. en bref, avant de céder à la tentation de changer votre sac/lecteur réseau pour une sonorité qui vous paraitrait trop fatigante la longue, et notamment si ce dac est équipé d'une ou plusieurs puces ESS, vous devez absolument essayer ce petit investissement, dont la mise en place ne requière pas de connaissances particulières. la liste des AOP compatibles est très bien renseignée sur le site Audiophonics et vous pouvez faire l'opération de changement sans avoir besoin d'autre chose que d'un bon tournevis ou d'une clé 6pans pour enlever le capot de votre appareil. toutes les opinions colportées sur les puces ESS et leur prétendu manque de naturel sont balayées par la mise en place de ces AOP. et si votre système vous parait vraiment trop agressif, vous pouvez également opter pour la version V7 Classic, qui vous apportera encore plus de douceur, de matière et de chaleur sur les timbres, au détriment peut-être d'une définition moindre et d'une image stéréo moins profonde. en tous cas, je tire mon chapeau aux ingénieurs de chez Burson pour avoir conçu ces petites merveilles, et aux gens de chez Audiophonics pour les livrer avec une qualité de service irréprochable.
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (Unité)
Spectacular
Used on su9 ultra. Great neutrality and details. The best you can buy. It's worth the change. I have observed more gain than with OPA1612. Highly recommended in any mid-high range DAC.
Magnifique
Ces Op amp sont extraordinaires de clarté, de précisions, de dynamisme, une réelle bouffée d'air frais dans la musique. C'est bien construit, solide et se plug et deplug facilement. Très bon achat, d'ailleurs j'en recommande une autre paire.
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa...
