BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Simple (La paire)
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étages de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
Référence : 18969
119,00 €TTC
99,17 € HT
Photo de l'AOP Burson Audio V7 VIVID PRO
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il est par exemple particulièrement recommandé pour les étage de sortie de DAC nécessitant un haut niveau de transparence.
L'AOP V7 de Burson Audio se dote d'un circuit imprimé à 8 couches permettant de séparer le chemin du signal, de la mise à la terre et du blindage. Cela permet d'optimiser le chemin du signal et offre une protection supplémentaire contre les interférences. Avec son amplificateur opérationnel V7, Burson met l'accent sur la minimisation de la distorsion en boucle ouverte, la réduction des niveaux de bruit, la diminution de la dérive et l'obtention d'un faible décalage. En outre, le SS Opamp V7 se distingue par une bande passante élargie et une compatibilité d'alimentation polyvalente, des caractéristiques essentielles pour une amplification audio analogique exceptionnelle.
Comparatif des AOP Burson Audio
V7 VIVID Pro : une dissipation de la chaleur efficace
L'amplificateur opérationnel V7 de Burson est conçu pour fonctionner à des températures élevées. En effet, il est équipé d'une coque en aluminium permettant une dissipation de la chaleur efficace. Il peut donc travailler avec un courant de repos plus élevé et ainsi améliorer grandement sa stabilité et la qualité audio.
Photo des AOP V7 Burson Audio
V7 VIVID Pro : comment identifier et remplacer vos amplificateurs opérationnels
Afin de remplacer des amplificateurs opérationnels, vous devez en premier lieu déterminer s'ils sont doubles ou simples et le bon sens d'installation.
Comment changer ses AOP
Liste des AOP compatibles avec le V7 VIVID Pro
AOP Double : AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5532, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, LME49720, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
AOP Simple : NE5534, JRC5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710
Type de produitAOP Simple
DesignEntièrement discret
Tension min.±4V / 8 VDC
Tension max.± 15V / 30VDC
Consommation d'énergieSimple : 10mA
Double : 20mA
Gain unitaire stable
Protection contre les tensions inversées
Dimensions20 x 15.4 x 13.4mm
PoidsSimple : 4.5g
Double 5.7g
Conditionnement2x AOP Simple BURSON AUDIO V7 VIVID PRO
Type AOPSimple
Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa...
