BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (La paire)
Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets pour des performances exceptionnelles. Il porte la signature sonore de son grand frère, le V5, considéré par bon nombre comme la référence dans le monde de l'audio.
4.6 / 5
Référence : 13152
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
BURSON SUPREME SOUND OPAMP V5i
AOP Double DIP8 (La paire)
Un AOP Audio Hybride avec l'ADN du SSV5
Le dernier AOP de Burson est le résultat d'un partenariat avec un fabricant de composants électroniques de pointe. Ainsi, forts de cette alliance ils ont crées une nouvelle version de leur circuit V5 FET. De plus, afin de dépasser certaines limitations inhérentes aux circuits intégrés, ils ont externalisé certaines parties de leurs circuits et les ont complété avec des composants discrets de très haute qualité.
Ce V5i de chez Burson est donc le fruit de ces collaborations. Il s'agit d'un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets. Par ailleurs, il porte la signature sonore de son grand frère, le V5, considéré par bon nombre comme la référence dans le monde de l'audio.
Burson Supreme Sound Opamp V5i Double
Pratique et Performant
Avec ce V5i, Burson propose un AOP similaire par sa taille à un AOP classique et profitant également d'un support DIP8. Ainsi, il sera extrêmement facile à intégrer dans les appareils disposant également de support DIP8 et sa taille ne sera pas un problème. Malgré sa taille contenue, le V5i présente des performances exceptionnelles.
Des performances et une qualité incroyables.
Le V5i dispose d'une bande passante montant jusqu'à 50MHz. Si ces très hautes fréquences ne sont pas audibles par l'oreille humaine, elles participent à l'écoute d'un morceau au ressenti général et à la richesse de la restitution. Et tout comme son grand frère le V5 discret, le V5i propose une restitution dynamique, transparente et une image sonore large.
Est-ce que le V5i fonctionnera sur votre appareil ?
Avant d'installer un AOP
Afin de savoir si l'AOP V5i fonctionnera sur votre appareil, voici quelques étapes à réaliser :
  • Identifiez le ou les AOP dans votre appareil.
  • Vérifiez qu'il s'agisse bien d'un circuit intégré 8 pins comme sur la photo ci-dessous.
  • Notez le modèle du ou des AOP de votre appareil.
  • Trouvez le pin 1 grâce à l'indicateur en demi cercle (en bleu sur la photo ci-dessous).
  • Déterminez si vous avez besoin d'un AOP simple ou double.
Installation
1. Assurez vous que vous disposez du bon AOP
  • V5 OPA-D = AOP double = permet de remplacer un AOP double
  • V5 OPA-S = Version simple : permet de remplacer un AOP simple
2. Connectez l'AOP dans le bon sens :
Alignez le demi cercle du PCB ou du support de circuit intégré avec le demi-cercle de l'AOP V5i.
Un AOP connecté dans le mauvais sens à de très grandes chances d'être détruit. Une erreur de manipulation n'est pas couverte par la garantie.
Compatibilité
Les V5i double de Burson est compatible et par conséquent interchangeable avec les AOP suivants :
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
ModèleV5i Double
Type de connexionSupport DIP8
Dimensions11 x 11 x 7.3mm
Quantité2 - Paire
Valeurs Absolues Maximum / Minimum
DescriptionMinTypMax
Tension d'alimentation+/-5V / 10VDC-+/-16V / 32VDC
Température ambiante d'utilisation-25°C-60°C
Température de stockage-65°C-85°C
Caractéristiques DC
DescriptionConditionsMinTypMax
Courant de repos--10mA-
Offset tension d'entréeRS = 00.05mV3mV-
Offset courant d'entrée-0.02µA2µA3µA
Courant BIAS d'entrée-1.2µA3µA4µA
CMRR--100dB-
PSRR--90dB-
Caractéristiques AC
Gain boucle ouverte--70dB-
Bande passante boucle ouverteRL = 600 Ohm-45kHz-
Gain bande passante@ 100kHz-50MHz-
Vitesse de balayagef = 10kHz, RS = 2 KOhm45V/µS-50V/µS
Résistance d'entrée--45 MOhm-
Distorsion de diaphonief = 1kHz, RS = 600 Ohm-> 95dB-
THD1kHz @ 2V, RL = 600 Ohm-0.005%-
Impédance de sortieAV = 30dB boucle fermée f = 10kHz, RL = 600 Ohm-0.5%-
Type AOPDouble
5 avis
Burson
alles super geklappt, sehr guter Verkäufer, gerne wieder
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (La paire)
Great
Update asus sonar essence stx II with Burson v5i. Apart from a slight hiss with the volume at minimum which Burson claims is normal the sound with my Shure se 846 and Sennheiser hd 660 s is much improved. The distinction between bass is clearer, medium and high, even the soundstage is wider. A well ventilated case is suggested because the Bursons heat + the Muses. Recommended product, good service from Audiophonics
Burson V5i
Bons OP Amps... mais franchement, les OPA1656 font mieux et valent 4X moins chers ! Certes, les OPA1656 sont introubales en DIP8 mais avec une petit adaptateur le tour est joué )
Burson AOP V5i
Super AOP, il remplace dignement un OPA1622 dans un Ampli à base de TPA3251. Très bon équilibre dans tout le spectre, scène sonore très fine et détaillée. Belle séparation des instruments et des basses tendues à volume plus haut. Il est meilleur en tous points que le OPA1622 et OPA627. En revanche, ne fonctionne pas avec mon DAC à base de AK4497... donc je retire une étoile.
étonnant !
montés sur une carte audio asus XONAR STX, ils offrent un registre sonore naturel d'une grande beauté sans agressivité.
une belle réussite pour burson.
Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des...
