BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (Unité)
Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets pour des performances exceptionnelles. Il porte la signature sonore de son grand frère, le V5, considéré par bon nombre comme la référence dans le monde de l'audio.
4.8 / 5
Référence : 13151
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
BURSON SUPREME SOUND OPAMP V5i
AOP Double DIP8 (Unité)
Un AOP Audio Hybride avec l'ADN du SSV5
Le dernier AOP de Burson est le résultat d'un partenariat avec un fabricant de composants électroniques de pointe. Ainsi, forts de cette alliance ils ont crées une nouvelle version de leur circuit V5 FET. De plus, afin de dépasser certaines limitations inhérentes aux circuits intégrés, ils ont externalisé certaines parties de leurs circuits et les ont complété avec des composants discrets de très haute qualité.
Ce V5i de chez Burson est donc le fruit de ces collaborations. Il s'agit d'un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets. Par ailleurs, il porte la signature sonore de son grand frère, le V5, considéré par bon nombre comme la référence dans le monde de l'audio.
Burson Supreme Sound Opamp V5i Double
Pratique et Performant
Avec ce V5i, Burson propose un AOP similaire par sa taille à un AOP classique et profitant également d'un support DIP8. Ainsi, il sera extrêmement facile à intégrer dans les appareils disposant également de support DIP8 et sa taille ne sera pas un problème. Malgré sa taille contenue, le V5i présente des performances exceptionnelles.
Des performances et une qualité incroyables.
Le V5i dispose d'une bande passante montant jusqu'à 50MHz. Si ces très hautes fréquences ne sont pas audibles par l'oreille humaine, elles participent à l'écoute d'un morceau au ressenti général et à la richesse de la restitution. Et tout comme son grand frère le V5 discret, le V5i propose une restitution dynamique, transparente et une image sonore large.
Est-ce que le V5i fonctionnera sur votre appareil ?
Avant d'installer un AOP
Afin de savoir si l'AOP V5i fonctionnera sur votre appareil, voici quelques étapes à réaliser :
  • Identifiez le ou les AOP dans votre appareil.
  • Vérifiez qu'il s'agisse bien d'un circuit intégré 8 pins comme sur la photo ci-dessous.
  • Notez le modèle du ou des AOP de votre appareil.
  • Trouvez le pin 1 grâce à l'indicateur en demi cercle (en bleu sur la photo ci-dessous).
  • Déterminez si vous avez besoin d'un AOP simple ou double.
Installation
1. Assurez vous que vous disposez du bon AOP
  • V5 OPA-D = AOP double = permet de remplacer un AOP double
  • V5 OPA-S = Version simple : permet de remplacer un AOP simple
2. Connectez l'AOP dans le bon sens :
Alignez le demi cercle du PCB ou du support de circuit intégré avec le demi-cercle de l'AOP V5i.
Un AOP connecté dans le mauvais sens à de très grandes chances d'être détruit. Une erreur de manipulation n'est pas couverte par la garantie.
Compatibilité
Les V5i double de Burson est compatible et par conséquent interchangeable avec les AOP suivants :
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
ModèleV5i Double
Type de connexionSupport DIP8
Dimensions11 x 11 x 7.3mm
Quantité1 - Unité
Valeurs Absolues Maximum / Minimum
DescriptionMinTypMax
Tension d'alimentation+/-5V / 10VDC-+/-16V / 32VDC
Température ambiante d'utilisation-25°C-60°C
Température de stockage-65°C-85°C
Caractéristiques DC
DescriptionConditionsMinTypMax
Courant de repos--10mA-
Offset tension d'entréeRS = 00.05mV3mV-
Offset courant d'entrée-0.02µA2µA3µA
Courant BIAS d'entrée-1.2µA3µA4µA
CMRR--100dB-
PSRR--90dB-
Caractéristiques AC
Gain boucle ouverte--70dB-
Bande passante boucle ouverteRL = 600 Ohm-45kHz-
Gain bande passante@ 100kHz-50MHz-
Vitesse de balayagef = 10kHz, RS = 2 KOhm45V/µS-50V/µS
Résistance d'entrée--45 MOhm-
Distorsion de diaphonief = 1kHz, RS = 600 Ohm-> 95dB-
THD1kHz @ 2V, RL = 600 Ohm-0.005%-
Impédance de sortieAV = 30dB boucle fermée f = 10kHz, RL = 600 Ohm-0.5%-
Type AOPDouble
9 avis
Changed to XDUOO XD 05 BASIC. I listened with the Edifier S2000MKIII, AKG K371, BQEYZ Spring2.
Subjective opinion: the sound is softer, more balanced. The whole range is kind of longer, the edges (low and high) have become stronger and more detailed. I recommend you give it a try.
Thank you
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (Unité)
Good opa
Hello,
I bought it and tested it on the Fostex Hp A3.
It was better than the chip I used.
The sound stays warm, more midrange and defined bass, I found it better than the Au 627, it was more fun to play and the resolution and detail was excellent.
I found it better than the new generation Vivid models, because it is simply more authentic in the reproduction. compared to the Vivid the Red Opa was too bright in the treble.
Definitely worth it if you have the opportunity to replace the Opa.
excellent
I replaced the original op amp of my dac x-duoo xd05 plus, it added a more spacious and dynamic sound, now is a bit less warm but clear and natural, very pleasant. Good purchase and good service, I received the package in a few days
Rroels
Nous sommes deux a avoir testé cet AOP, sur deux dac similaires de chez audiophonics et d autres fabricants utilisant le même AOP
Musical ,mais produit trop audiophile, manque d ouverture,les ambiances de salles,les instruments son bien reproduits mais avec une certaine retenue, manque de lisibilité dans les extrêmes,manque de naturel,décevant..........
Le LME 49720 HA, est plus exubérant ( peut être trop......), mais beaucoup plus réaliste sur les timbres et la restitution des différents lieux d enregistrement , plus vivant, plus rapide
A méditer!!!!!!!
Est-ce aussi "supreme sound" que son nom le laisse l'entendre ?
Testé sur couple Hifiman 4xx + Xduoo XD-05 Plus en remplacement de l'AOP d'origine. N'en déplaise à certains mais personnellement je n'ai constaté aucune amélioration notable sur l'ensemble du spectre sonore, d'ou le 3 étoiles. A l'instar de l'AOP d'origine qui a une rendu exceptionnel, avec cette ouverture et une précision remarquable qui doit être propre à l’AOP d’orgine, le Burson lui ajoute un voile et vient dénaturer (boucher) l'écoute, la rendant moins précise, moins exceptionnelle. Pas top du coup ! Ceci dit, avec le Burson on remarque effectivement des changements assez importants sur certains instruments, notamment la grosse caisse ou la caisse claire, les rendant plus percutants, plus énergique, les cordes sont également transformées de la même manière. Est-ce en bien ou en mal je suis incapable de le dire, mais c'est sûr que ça "claque" un peu plus avec le Burson et tous les "effets" ajoutés à la musique sont un peu plus "marqués". Cependant, j'ai remis l'AOP d'origine car après quelques heures d'écoutes je me suis rendu compte que "quelque chose" manquait et cela s’est immédiatement manifesté par une disparition du voile, redonnant toute sa splendeur à l'écoute de mon Hifiman avec ce Xduoo. Quelle précision ! Quelle ouverture ! Comment s’en passer ? Hop retour dans sa boite le Burson, dommage. Pour conclure Je ne peux donc pas affirmer que ce changement d'AOP soit bénéfique à tout le monde en ajoutant vraiment quelque chose à la qualité finale du rendu.
 (5)
Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des...
