BURSON AUDIO Classic dual PAIR X2
- AOP à transistors discret stéréo par paire-
Haute résolution, dynamique, équilibre
Les AOP Burson V6 ViVid et Classics sont des évolutions de la série V5 avec un équilibre sonore droit particulièrement réussi. Ils apporteront ouverture, timbre, dynamique et image sonore en trois dimensions à tout appareils Hifi compatibles avec support DIP8 compatible NE5534 single ou NE5532 dual selon les versions.
Une conception encore améliorée
Offrant un boîtier de protection revu et corriger dégageant mieux la chaleur les AOP discrets Burson V6 sont désormais aussi stable sur les buffer à étage de gain unitaire que sur les étages courant tension I/V des étages DAC. Les Burson v6 sont ainsi d'une stabilité exemplaire équipé désormais de résistances film métal à 0.5% avec deux étages à transistors FET triés à la main. La version VIVID apporte un surcroît de définition, la version classique un surcroît de timbre.
REVERSE PROTECTION SYSTEM
Un nouveau système de protection permet une plus grande fiabilité de ces AOP discret à haute performance. Les Burson AOP V6 sont ainsi conçus pour survivre à tout accidents de montage à l'envers sur support DIP 8.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPECIFICATIONS
- Voltage minimum requis : +- 3.5V / 7VDC
- Voltage maximum : +- 16.5V / 33VDC
- Consommation en courant : single 7mA, dual 14mA
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB)
CONNECTIQUES
Contacts :
- Types DIP 8 plaqué Or 8 pins
DIVERS
- Poids : 10gr x2
- Dimensions : 29x12.4x14.5mm (hors socket)
Compatibilité pour les modèles :
Dual Op-amps type 5532:
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832.
Single Op-amps type 5534:
NE5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710.
