BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V6 VIVID AOP Double (La paire)
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12177
139,00 €TTC
115,83 € HT
Burson Audio Vivid Dual Pair x2
AOP à Transistors Discret Stéréo (La paire)
Burson Audio Vivid Dual Pair x2 AOP à Transistors Discret Stéréo (La paire)
Haute résolution, dynamique, équilibre
Les AOP Burson V6 ViVid et Classics sont des évolutions de la série V5 avec un équilibre sonore droit particulièrement réussi. Ils apporteront ouverture, timbre, dynamique et image sonore en trois dimensions à tout appareils Hifi compatibles avec support DIP8 compatible NE5534 single ou NE5532 dual selon les versions.
Une conception encore améliorée
Offrant un boîtier de protection revu et corriger dégageant mieux la chaleur les AOP discrets Burson V6 sont désormais aussi stable sur les buffer à étage de gain unitaire que sur les étages courant tension I/V des étages DAC. Les Burson v6 sont ainsi d'une stabilité exemplaire équipé désormais de résistances film métal à 0.5% avec deux étages à transistors FET triés à la main.La version VIVID apporte un surcroît de définition, la version classique un surcroît de timbre.
Reverse Protection System
Un nouveau système de protection permet une plus grande fiabilité de ces AOP discret à haute performance. Les Burson AOP V6 sont ainsi conçus pour survivre à tout accidents de montage à l'envers sur support DIP 8.
Liste de compatibilité
Dual AOP Type 5532 :
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832.
Single AOP Type 5534 :
NE5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710.
Type de produitAOP
Tension minimum requise+/-3.5V / 7VDC
Tension maximum+/-16.5V / 33VDC
ConsommationSingle : 7mA
Dual : 14mA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Type de contactsDIP8, plaquage Or
Poids2x 10g
Dimensions29 x 12.4 x 14.5mm (hors socket)
Burson Audio Vivid Dual Pair x2 AOP à Transistors Discret Stéréo (La paire) Burson Audio Vivid Dual Pair x2 AOP à Transistors Discret Stéréo (La paire)
Type AOPDouble
7 avis
Lecteur cd
Parfait. Très bon upgrade pour mon lecteur cd lm215. Livraison et emballage soignée. Je recommande
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V6 VIVID AOP Double (La paire)
Sharp sounding
They have a sharp (forward) sound and more details in the treble region.
LME49860 sound much better (more natural).
Upgrade de très haut niveau avec lecteur Line Magnétic LM 215 CD
J'ai voulu upgradé mon lecteur cd LM 215 sans trop y croire.
j'ai modifier mes Burr Brown 2604 d'origine par ses Burson Audio VIVID V6 sur les conseils d'un ami Indonésien passionné par le DIY de très haut niveau.
J'ai également modifier les condos de sortie du convertisseur NA sur le tube Gold Lion 12au7 par des Mundorf Mcap Evo argent or et huile.
Le niveau atteint est très dure à commenté avec des mots tant il y a à dire. S'est à la fois smoothie, savoureux dans les textures des voix, instruments (cymbales, contrebasse etc etc…), scène 3D, profondeur, réverbération, dynamique…
Dans mon cas le mariage du condo Mcap Evo et de l'AOP Burson Audio Supreme Sound VIVID V6 est WOW !!!
La tessiture des cymbales sur l'album de Avishai Cohen ( contrebassiste pas le trompettiste) est une dinguerie !!! La voix de Patricia Barber est d'une sensualité hors du commun, les solo de batterie atteint un tel niveau en texture, 3D, dynamique.
Je vais laissé rodé tout ça tranquillement.
Upgrade music hall dac 25.3: Objectif atteint!
En remplacement donc des OPA's Burr-Brown classiques montés d'origine sur ce dac: Le gain est considérable en terme de définition et de scène sonore. Fini cette purée sonore insaisissable dans les passages musicaux plus fouillés!
Je recommande pour ceux qui veulent faire monter leur système d'un cran sans passer par la case achat d'un nouveau dac de gamme supérieure...
Hmmmmmmmmmm
N'achetez pas ca ... xD
Enfin très sérieusement je trouve les muses ect bien mieux...
Vue le prix mdr... Sauf si vous êtes fortunée à la limite pour votre curiosité..
Mais pas intéressant franchement .. De mon point de vue c:
