BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V6 VIVID AOP Simple (La paire)
Référence : 12178
89,00 €TTC
74,17 € HT
Burson Audio Vivid Single Pair x2
AOP à Transistors Discret Mono (La paire)
Burson Audio Vivid Single Pair x2 AOP à Transistors Discret Mono (La paire)
Haute résolution, dynamique, équilibre
Les AOP Burson V6 ViVid et Classics sont des évolutions de la série V5 avec un équilibre sonore droit particulièrement réussi. Ils apporteront ouverture, timbre, dynamique et image sonore en trois dimensions à tout appareils Hifi compatibles avec support DIP8 compatible NE5534 single ou NE5532 dual selon les versions.
Une conception encore améliorée
Offrant un boîtier de protection revu et corriger dégageant mieux la chaleur les AOP discrets Burson V6 sont désormais aussi stable sur les buffer à étage de gain unitaire que sur les étages courant tension I/V des étages DAC. Les Burson v6 sont ainsi d'une stabilité exemplaire équipé désormais de résistances film métal à 0.5% avec deux étages à transistors FET triés à la main.La version VIVID apporte un surcroît de définition, la version classique un surcroît de timbre.
Reverse Protection System
Un nouveau système de protection permet une plus grande fiabilité de ces AOP discret à haute performance. Les Burson AOP V6 sont ainsi conçus pour survivre à tout accidents de montage à l'envers sur support DIP 8.
Liste de compatibilité
Dual AOP Type 5532 :
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832.
Single AOP Type 5534 :
NE5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD829, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710.
Type de produitAOP
Tension minimum requise+/-3.5V / 7VDC
Tension maximum+/-16.5V / 33VDC
ConsommationSingle : 7mA
Dual : 14mA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Type de contactsDIP8, plaquage Or
Poids2x 10g
Dimensions29 x 12.4 x 14.5mm (hors socket)
Burson Audio Vivid Single Pair x2 AOP à Transistors Discret Mono (La paire) Burson Audio Vivid Single Pair x2 AOP à Transistors Discret Mono (La paire)
Type AOPSimple
3 avis
Great! Worth it!
Got a Burson Playmate 2 with a Hifiman Arya Stealth.
The Upgrade from a ZXR to the Burson was already a HUGE step. Had at this time only the Beyerdynamics DT 700 Pro X.
Back to Topic!
For my AMP/Setup it makes the sound warmer, smoother!
Soundstage was gettiing bigger with switching the Duals on I/V stage and to put the singles (LP stage) in addtionally it feels like i am getting a bit smaller soundstage, but still got more warmness/smoothness!
These are worth purchasing!
salutations d'Allemagne
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V6 VIVID AOP Simple (La paire)
Excellent
Ces AOP Vivid simples ont remplacé avantageusement des AOP OPA627 et OPA828 (AOP très réputés) sur mon Streamer DAC Cocktail X45 Pro.
Meilleure aération, meilleure tenue du grave, scène sonore plus tridimensionnelle. Bref. Satisfait de l'achat!
Verry good opamps
Replaced the default JRC 5534 's in burson playmate 2.
Very good transparency.
Vivid's reveal rough edges in the audio setup so if you can't stand to listen with them then you have some more work to do on your setup.
