JRC OPA5532 AOP Double DIP8 (Unité)
L'AOP double JRC OPA 5532 est un amplificateur opérationnel haute performance. Il combine de bonnes performances que ce soit en AC ou DC et est compensé en interne pour un fonctionnement à gain unitaire.
Référence : 17928
1,60 €TTC
1,33 € HT
JRC OPA5532
L'AOP double JRC OPA 5532 est un amplificateur opérationnel efficace. Il combine de bonnes performances que ce soit en AC ou DC et est compensé en interne pour un fonctionnement à gain unitaire. Cet AOP à très faible bruit et faible distorsion possède une forte puissance de sortie ainsi qu'une vitesse de balayage élevée (9V/ms) et une largeur de bande à gain unitaire de 10MHz. Sa plage de tension de fonctionnement est comprise entre ±5V et ±15V. Son format DIP8 permet de le monter rapidement et facilement sur des supports DIP8 pour un remplacement d'AOP ou un projet DIY par exemple.
Type de produitAOP double
FormatDIP8
Tensions de fonctionnement±5V à ±15V
Tension de bruit d'entrée équivalente 5nV/√Hz Typ @ 1kHz
Bande passante à gain unitaire10MHz Typ
Taux de rejet en mode commun100dB Typ
Gain DC élevé100V/mV Typ
Tension de sortie crête à crête26V Typ @ VCC± = ±15 V et RL = 600 Ω
Vitesse de balayage élevée9V/μs Typ
Température de fonctionnement-40° / +85°
ConditionnementUnité
Type AOPDouble
L'AOP double JRC OPA 5532 est un amplificateur opérationnel haute performance. Il combine de bonnes...
