OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité)
L'amplificateur opérationnel double TI OPA1612 profite d'excellentes caractéristiques techniques, permettant de très bonnes performances électriques et audio. Il assure ainsi une très faible densité de bruit de 1.1-nV/√Hz ainsi qu'un niveau de distorsion extrêmement bas de 0.000015% à 1kHz.
4.3 / 5
Référence : 14507
9,90 €TTC
8,25 € HT
Cet AOP a été remplacé par le modèle OPA1612 AOP Double DIP8.
OPA1612
L'amplificateur opérationnel double TI OPA1612 profite d'excellentes caractéristiques techniques, permettant de très bonnes performances électriques et audio. Il assure ainsi une très faible densité de bruit de 1.1-nV/√Hz ainsi qu'un niveau de distorsion extrêmement bas de 0.000015% à 1kHz. Cet AOP dispose d'un basculement de sortie rail à rail à 600mV avec une charge de 2K Ohm, améliorant le headroom et maximisant la plage dynamique. Ce modèle profite également d'une capacité de sortie importante de +/-30mA.
Il peut être alimenté sur une large plage de tensions, de +/-2.25V à +/-18V, avec un courant de seulement 3.6mA par canal. Cet AOP dispose d'un gain unitaire stable, lui conférant une excellente dynamique sur une vaste plage de charges.
Les circuits du OPA1612 sont par ailleurs totalement indépendants, afin de limiter considérablement la diaphonie et les interactions entre les canaux.
L'amplification opérationnel est monté sur un support DIP8 et peut donc être très simplement installé sur un PCB disposant d'un connecteur de ce type.
Type de produitAOP Double
Type de supportDIP8
Bruit1.1nV/√Hz @ 1kHz
Distorsion0.000015% @ 1kHz
Vitesse de balayage27V/μs
Bande passante40MHz (G = +1)
Gain unitaire stable-
Capacité de sortie+/-30mA
Gain boucle ouverte130dB
Plage de tension d'alimentation+/-2.25V à +/-18V
Courant de repos (Quiescent current)3.6mA par canal
Sortie rail à rail-
Plage de température-40°C / +85°C
Type AOPDouble
6 avis
Gar nicht schlecht, aber es geht besser
- Warm, aber ausgewogen
- Höhen, Mitten und Bass in gutem Verhältnis
- Auflösung gut
- Etwas flachere Darstellung als beispielsweise OPA2134
- Eine etwas künstliche Darstellung
Auch wenn der OPA2134 weniger ausgewogen ist, spielt er deutlich musikalischer und echter und bleibt deshalb meine Empfehlung.
Die französische Übersetzung ist von Google. Ich hoffe, es ergibt Sinn. ^^'
- Chaleureux mais équilibré
- Aigus, médiums et graves en bonne proportion
- Bonne résolution
- Représentation légèrement plus plate que, par exemple, OPA2134
- Une représentation quelque peu artificielle
Même si l'OPA2134 est moins équilibré, il joue de manière beaucoup plus musicale et réaliste et reste donc ma recommandation.
La traduction française vient de Google. J'espère que ça a du sens. ^^'
Cet avis a été posté pour OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité)
Upgrade indeniable
Par rapport au ne5532, cet aop offre de meilleures bass,, moins de bruit donc plus de définition et de musicalité.
Pas complètement homogène
cet AOP généralement très plébiscité pour ses caractéristiques techniques n'est pas optimal sur tous les systèmes. Bon équilibre des registres sans atténuation du grave contrairement à un LME49720; très bonne définition mais aigu trop franc, pouvant facilement tendre à l'agressivité. Image stéréo large mais profondeur pouvant être meilleure (un très léger voile est perceptible). Cet OPA1612 n'est pas parvenu à détrôner mon préféré, à savoir le TLE2142 CP de Texas Instruments.
Opa1612
Everything went very well, and products of excellent quality! They are professionals! Thank you! Audiophonics!
Excellent ampli OP
Utilisés en remplacement des NE5532 dans le kit préamplificateur Velleman K 8084, ils donnent d'excellents résulttats : plus de transparence et moins de buit de fond. Très recommandé.
L'amplificateur opérationnel double TI OPA1612 profite d'excellentes caractéristiques techniques, permettant de...
