ORACLE II 02 AOP Discret Double DIP8 (Unité)
L'AOP double Oracle II 02 représente une nouvelle génération d'amplificateur opérationnel discret hybride, spécialement conçu pour des applications audio et offrant d'excellentes performances pour une incroyable qualité sonore.
4.6 / 5
Référence : 17535
6,90 €TTC
5,75 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Oracle II 02
Oracle II 02 AOP Double DIP (Unité)
L'AOP double Oracle II 02 représente une nouvelle génération d'amplificateur opérationnel discret hybride, spécialement conçu pour des applications audio et offrant d'excellentes performances pour une incroyable qualité sonore. Son format DIP8 permet un montage rapide. Il est de plus livré avec un support DIP8 qui, une fois installé, permet de changer facilement d'AOP.
Type de produitAOP double
FormatDIP8
Plage de tension d'alimentation±2V à ±20V
Courant de sortie60mA
SNR130dB A-Weighted
THD+N136dB
Vitesse de balayage35V/µS
Tension d'offset100µV
Courant de repos11mA
Dimensions10*10*5mm
Type AOPDouble
8 avis
One of the ordered two was defected. Otherwise I tested the working one. I'm not impressed, I expected more based on the specs and reviews. For example the opa1656 is a much better choice.
Cet avis a été posté pour ORACLE II 02 AOP Discret Double DIP8 (Unité)
Excellent rapport QP
En remplacement des deux NE5532 des canaux gauche et droite dans un Fosi Za3, le bon en avant est immediat:
+ de clarté
+ de séparation horizontale des instruments
+ aigus beaucoup plus fins
+ de basses (attention sur des HP déjà boomy)
Pour le prix, c'est imbattable
Très bien mais
Utilisé en remplacement des NE5532 dans un Fosi BT20a Pro qui sonnait trop sec, clinique et terme.
Les Oracle 02 apportent de l'air et une image sonore plus large et profonde, ça respire et la musique n'est plus coincée dans les HP. La musique est plus vivante et reprend des couleurs.
Le haut medium aigu est très beau, sans dureté, avec de la matière tout en finesse, du détail, une très belle dynamique. Quelques sibilances sur les voix féminines.
Les registre grave médium est bien, mais pas à la hauteur du reste.
Si le haut grave est bien articulé et percutant si nécessaire, le médium est parfois confus dès qu'il y a beaucoup d'instruments, les voix d'homme et de femmes sont un peu trop lisses et manquent d'incarnation. Les infra-graves sont quasi absents.
Ceci en comparaison d'OP275 tout aussi transparent mais avec une énergie et une matière égale sur tout le spectre.
Bref un certain manque d'homogénéité à mon goût dans cette configuration, la hiérarchie serait sans doute différente dans un autre appareil. On est cependant à un tout autre niveau que les NE5532 d'origine qui équipent le Fosi BT20a Pro.
Fantastique
Utilisés pour remplacer deux NE5532 dans mon vieux Marantz CD 50.
Les notes s'enchaînent avec une sorte de lien et le haut du spectre est plus aéré. Le médium est plus chaud et la dynamique a augmenté. L'aération générale est meilleure. Bon investissement !
Good but not great
The sound is a bit darker/heavier. Lots of bass and the highs are sweet, but on burson funk they have background noise from 50% volume up. In playmate 2 they seem to be more at home. OPA1656 are better in burson funk, the sound is more normal and no background noise.
L'AOP double Oracle II 02 représente une nouvelle génération d'amplificateur...
