Prolongateur Extension pour AOP DIP8 Cuivre OCC Argent 30mm
Cette extension pour AOP au format DIP8 s'avérera particulièrement pratique pour effectuer des montages d'AOP sur des PCB ne laissant que peu de place à ce composant ou pour monter des AOP plus imposants, comme par exemple les Dexa Discrete Audio Opamp.
3.8 / 5
Référence : 13046
11,50 €TTC
9,58 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Extension AOP
Extension AOP DIP8 Cuivre OCC Argent 30mm
Extension AOP DIP8 Cuivre Argent 30mm
Cette extension pour AOP au format DIP8 s'avérera particulièrement pratique pour effectuer des montages d'AOP sur des PCB ne laissant que peu de place à ce composant ou pour monter des AOP plus imposants, comme par exemple les Dexa Discrete Audio Opamp. En effet, cette extension de 30mm permettra d'élever le composant ou de l'orienter différemment, afin de l'intégrer dans votre projet, quelles que soient les contraintes d'espace.
Par ailleurs, les conducteurs de cette extension sont en cuivre OCC avec plaquage Argent, pour une excellente conductivité du signal jusqu'à votre AOP.
Ce produit peut être légèrement plié, mais cela doit être fait avec précaution et soin.
CompatibilitéExtension pour AOP DIP8
MatériauCuivre
Plaquage Argent
Longueur30mm
Type AOPNC
5 avis
Very fragile, broke immediately.
As soon as I began to bend the wires, one of them broke off and ruined the extender. The extender I received looks nothing like the picture shown here. It has black protectors in both ends, making it even more difficult to bend the wires correctly. This was my first attempt of rolling op-amps and I am not sure I am going to to do it again.
Hello,
We have never had a problem with this accessory.
In the absolute it is not really designed to be bent or twisted in any ways.
Cet avis a été posté pour Prolongateur Extension pour AOP DIP8 Cuivre OCC Argent 30mm
Quality product. Great value.
Good, sturdy, quality wiring.
I used it to solder and seperate little circuit around the sparkos ss3602, powered by seperate power supply (seperate from digital part of the DAC.). Spectacular improvement over the sparkos directly dropped in.
adaptateur
fait ce qu'il faut faire m'a permis de monter le bourson v6 vif dans un petit espace (sans lui je n'aurais pas pu le faire) juste faire attention quand il faut se pencher.pour le reste excellent
Big improvement
Well made.no Short on signals.
prolongateur dip 8
Fragile et cher ,ne peut pas être courbé,sinon il casse ,s' utilise seulement droit ,tenir compte de la hauteur du coffret.
Bonjour,
Le prolongateur peut être courbé, mais de façon délicate et avec précaution.
Cette extension pour AOP au format DIP8 s'avérera particulièrement pratique pour effectuer des montages d'AOP sur...
