SONIC IMAGERY LABS 252AP AOP Discret
Le modèle 252AP de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible et une faible distorsion sont requis. Le 252AP est particulièrement adapté aux circuits ayant une impédance de source moyenne à élevée et aux transformateurs d'entrée de microphone ayant un rapport de transformation élevé (> 1:4).
Référence : 19345
95,00 €TTC
79,17 € HT
Sonic Imagery Labs 252AP AOP Discret Haute Performance DIP2520/990 (Unité)
AOP Sonic Imagery Labs 252AP
Le 252AP est une réingénierie moderne de l'AOP discret classique 2520.Il a été conçu comme un modèle de remplacement amélioré et plus performant, avec une attention particulière pour les performances supérieures en courant alternatif et en courant continu. Les brochages sont conformes au boîtier 2520/990, ce qui permet un remplacement direct.
La conception SMT entièrement discrète est similaire à la topologie de base de l'API2520, mais a été repensée pour utiliser deux paires de transistors d'entrée différentielles ultra-précises et parfaitement appairées, spécialement conçues pour répondre aux exigences des systèmes audio à très faible bruit et à THD ultra-faible. Ces transistors sont spécifiquement sélectionnés par Sonic Imagery Labs pour répondre aux spécifications en matière de bruit, Vos, Ic et Vbe définis par la marque.
Les performances en courant continu sont nettement supérieures à celles des modèles analogues. Avec une tension d'offset meilleure que ±35uV (à Av1) et une fuite d'entrée inférieure à < 30nA, le modèle 252AP est parfaitement adapté aux applications audio à couplage DC dans lesquelles les erreurs d'offset de sortie ne peuvent être tolérées.
En plus de l'étage d'entrée amélioré, et contrairement aux AOP API2520 originaux, le Sonic Imagery Labs 252AP utilise des sources de courant indépendantes de l'alimentation, précises et stables en température. Les sources de courant indépendantes de l'alimentation permettent à la polarisation de l'entrée et de l'étage VAS différentiel à paire appairée de rester bloquée au point de fonctionnement optimal, quelle que soit la tension d'alimentation.
Une autre caractéristique que l'on ne retrouve pas dans le modèle API2520 original est l'ajout de paires appairées de charges actives de courant qui donne à l'entrée différentielle du 252AP et à l'étage VAS ses performances exceptionnelles (PSRR) en matière de rapport de réjection du bruit de l'alimentation.
Le Sonic Imagery Labs 252AP peut fonctionner avec des alimentations de ±10V à ±25V. Le circuit de l'étage d'entrée redessiné offre une réjection de mode commun exceptionnelle et maintient un faible courant de polarisation d'entrée sur sa large plage de tension d'entrée, minimisant ainsi la distorsion. Le 252AP est sable à gain unitaire et offre un comportement dynamique exceptionnel sur une large gamme de conditions de charge.
Les dissipateurs thermiques intégrés des transistors de puissance, associés à un boîtier en aluminium anodisé, permettent au Sonic Imagery Labs 252AP de fonctionner dans une large zone de sécurité (SOA) et de ne pas souffrir de la chute Beta lors de l'utilisation de charges lourdes. Chaque amplificateur est entièrement testé individuellement et répond ou dépasse les spécifications publiées.
Sonic Imagery Labs 252AP : Schémas de connexion et dimensions
Type de produitAOP
THD+N0.00045% @ Rl=600Ω, gain unitaire, 1kHz
0.0003% @ Rl=600Ω, gain inversé 20dB, 1kHz
0.00034% @ Rl=600Ω, gain non-inversé 20dB, 1kHz
Bruit0.89nV/rtHz typ. @ 1kHz, Rs=150Ω
Courant de sortie250mA crête
Niveau de sortie+28dBu @ 600Ω
Plage de tension d'alimentation±10V à ±28V
Tension d'offset d'entrée (Vos) @ Rs=0Ω, Av=unitaireTyp : 0.022mV
Max : 0.035mV
Courant d'offset d'entrée (Ios)Typ : 1nA
Max : 5nA
Courant bias d'entrée (Ib)Min : 50nA
Typ : < 200nA
Gain en tension (boucle ouverte) (Avol) @ -3dB, 33HzMin : 118dB
Typ : 120dB
Max : 122.5dB
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=600Ω, Av=10Min : 44Vpp
Typ : 46Vpp
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=75Ω, Av=10Min : 40Vpp
Typ : 44.5Vpp
Plage du mode commun d'entrée (Vcm) @ Rl=600ΩMin : ±12V
Typ : ±12.5V
Ratio de réjection du mode commun (CMRR)Min : 80dB
Typ : 95dB
Ratio de réjection de l'alimentation (PSRR)Min : 88dB
Typ : 100dB
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vcc=24VMin : 15.9mA
Typ : 16.5mA
Max : 17mA
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vee=24VMin : 16mA
Typ : 16.9mA
Max : 17.5mA
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=600ΩMin : 15V/uS
Typ : 16V/uS
Max : 17V/uS
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=75ΩMin : 14V/uS
Typ : 15V/uS
Max : 16V/uS
Type AOPDouble
SONIC IMAGERY LABS 252AP AOP Discret Haute Performance DIP2520/990 (Unité)
Le modèle 252AP de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu...
