SONIC IMAGERY LABS 990ENH-TICHA AOP Discret
Le modèle 990ENH-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible, une faible distorsion et un fonctionnement non coloré très linéaire sont requis. Ce modèle a été conçu pour remplacer les amplificateurs Jensen JE990, Automated Processes Inc API-2520, John Hardy Co 990A-990C, FiveFish Studios DOA Series, Seventh Circle Audio SC10, SC25, SC99 et Avec Audio 1122.  Les brochages sont conformes au boîtier 2520/990, ce qui permet un remplacement direct.
Référence : 9356
95,00 €TTC
79,17 € HT
Sonic Imagery Labs 990ENH-TICHA AOP Discret Haute Performance DIP2520/990 (Unité)
AOP Sonic Imagery Labs 990ENH-TICHA
La conception SMT entièrement discrète est similaire à la topologie de base du JE990, mais a été entièrement repensée pour utiliser une paire de transistors différentiels appairés extrêmement précis afin de répondre aux exigences des systèmes audio à très faible bruit et THD et à haute linéarité, le tout sans coloration sonore. En plus de l'étage d'entrée amélioré, le 990ENH-TICHA utilise des sources de courant indépendantes de l'alimentation de haute précision et stables en température. Les sources de courant indépendantes de l'alimentation permettent à la polarisation de rester bloquée au point de fonctionnement optimal, quelle que soit la tension d'alimentation. L'étage de sortie classe A à faible distorsion peut lui absorber ou fournir 250mA, ce qui permet à ce module de piloter facilement des transformateurs.
Les dissipateurs thermiques intégrés des transistors de puissance, associés à un boîtier en aluminium anodisé, permettent au Sonic Imagery Labs 990ENH-TICHA  de fonctionner dans une large zone de sécurité (SOA) et de ne pas souffrir de la chute Beta lors de l'utilisation de charges lourdes. Chaque amplificateur est entièrement testé individuellement et répond ou dépasse les spécifications publiées.
Sonic Imagery Labs 990ENH-TICHA : Schémas de connexion et dimensions
Type de produitAOP
THD+N0.00045% @ Rl=600Ω, gain unitaire, 1kHz
0.0003% @ Rl=600Ω, gain inversé 20dB, 1kHz
0.00034% @ Rl=600Ω, gain non-inversé 20dB, 1kHz
Bruit0.890pV/rtHz typ.
Courant de sortie250mA @ 75
Niveau de sortie+26dBu @ 600Ω
Plage de tension d'alimentation±10V à ±24V
Tension d'offset d'entrée (Vos) @ Rs=0Ω, Av=unitaireTyp : 0.22mV
Max : 0.45mV
Courant d'offset d'entrée (Ios)Typ : 1nA
Max : 8nA
Courant bias d'entrée (Ib)Min : 0.8uA
Typ : 10uA
Max : 50uA
Gain en tension (boucle ouverte) (Avol) @ -3dB, 43HzMin : 118dB
Typ : 120dB
Max : 122.5dB
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=600Ω, Av=10Min : 41Vpp
Typ : 42Vpp
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=75Ω, Av=10Min : 38Vpp
Typ : 38.5Vpp
Plage du mode commun d'entrée (Vcm) @ Rl=600ΩMin : ±12V
Typ : ±12.5V
Ratio de réjection du mode commun (CMRR)Min : 80dB
Typ : 100dB
Ratio de réjection de l'alimentation (PSRR)Min : 88dB
Typ : 104dB
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vcc=24VMin : 17mA
Typ : 18mA
Max : 19.8mA
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vee=24VMin : 23mA
Typ : 25mA
Max : 26.5mA
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=600ΩMin : 18V/uS
Typ : 19V/uS
Max : 20V/uS
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=75ΩMin : 17V/uS
Typ : 18V/uS
Max : 19V/uS
Type AOPSimple
Téléchargement
SONIC IMAGERY LABS 990ENH-TICHA AOP Discret Haute Performance DIP990/2520 (Unité)
Le modèle 990ENH-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance,...
