SONIC IMAGERY LABS 992ENH-TICHA AOP Discret Simple Haute Performance DIP8 (Unité)
Le modèle 992ENH-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) simple discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible, une faible distorsion et un fonctionnement non coloré très linéaire sont requis. L'AOP discret 992ENH-TICHA atteint un nouveau standard d'excellence en matière de bruit avec une mesure à 0.89nV/Rt.Hz (@ 1kHz).
Référence : 9357
55,90 €TTC
46,58 € HT
Sonic Imagery Labs 992ENH-TICHA AOP Discret Simple Haute Performance DIP8 (Unité)
AOP Sonic Imagery Labs 992ENH-TICHA
Le modèle 992ENH-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) simple discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible, une faible distorsion et un fonctionnement non coloré très linéaire sont requis. L'AOP discret 992ENH-TICHA atteint un nouveau standard d'excellence en matière de bruit avec une mesure à 0.89nV/Rt.Hz (@ 1kHz). Ce bruit très faible est associé à d'excellentes spécifications à haute vitesse, à une distorsion de sortie extrêmement faible et à des paramètres de précision (tension d'offset supérieure à 200µV, gain de tension en boucle ouverte de 118dB). Bien que l'étage d'entrée du 992ENH-TICHA fonction à près de 1mA pour assurer un faible bruit de tension, le courant de polarisation d'entrée reste inférieur à 1µA.
La conception SMT entièrement discrète du 992ENH-TICHA utilise une paire de transistors différentiels appairés extrêmement précis afin de répondre aux exigences des systèmes audio à très faible bruit et THD. En plus de l'étage d'entrée amélioré, le 992ENH-TICHA utilise des sources de courant indépendantes de l'alimentation de haute précision et stables en température. Les sources de courant indépendantes de l'alimentation permettent à la polarisation de rester bloquée au point de fonctionnement optimal, quelle que soit la tension d'alimentation ou la température. L'étage de sortie classe A à faible distorsion peut lui absorber ou fournir 150mA, ce qui permet à ce module de piloter facilement des transformateurs. Chaque amplificateur est testé pour le bruit, l'offset et la distorsion et répond ou dépasse les spécifications publiées.
Sonic Imagery Labs 992ENH-TICHA : Schémas de connexion et dimensions
Type de produitAOP
THD+N0.0003% @ 1kHz
Bruit0.89nV/rtHz typ.
Courant de sortie150mA @ 75
Niveau de sortie+26dBu @ 600Ω
Plage de tension d'alimentation±7.5V à ±24V
Tension d'offset d'entrée (Vos) @ Rs=0Ω, Av=unitaireTyp : 0.22mV
Max : 0.45mV
Courant d'offset d'entrée (Ios)Typ : 5nA
Max : 100nA
Courant bias d'entrée (Ib)Min : 0.8uA
Typ : 1uA
Max : 1.2uA
Gain en tension (boucle ouverte) (Avol) @ -3dB, 43HzMin : 115dB
Typ : 118dB
Max : 120dB
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=600Ω, Av=10Min : 41Vpp
Typ : 42Vpp
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=75Ω, Av=10Min : 38Vpp
Typ : 38.5Vpp
Plage du mode commun d'entrée (Vcm) @ Rl=600ΩMin : ±12V
Typ : ±12.5V
Ratio de réjection du mode commun (CMRR)Min : 80dB
Typ : 90dB
Ratio de réjection de l'alimentation (PSRR)Min : 100dB
Typ : 110dB
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vcc=24VMin : 12mA
Typ : 15mA
Max : 18mA
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vee=24VMin : 10mA
Typ : 15mA
Max : 19mA
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=600ΩMin : 17V/uS
Typ : 18V/uS
Max : 19V/uS
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=75ΩMin : 15V/uS
Typ : 16V/uS
Max : 17V/uS
Type AOPSimple
Téléchargement
Le modèle 992ENH-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) simple discret de haute performance,...
