SONIC IMAGERY LABS 995FET-TICHA AOP Discret Haute Performance DIP990 / 2520 (Unité)
Le modèle 995FET-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible, une faible distorsion et un fonctionnement non coloré très linéaire sont requis.
Référence : 9355
99,00 €TTC
82,50 € HT
Sonic Imagery Labs 995FET-TICHA AOP Discret Haute Performance DIP2520/990 (Unité)
AOP Sonic Imagery Labs 995FET-TICHA
Le modèle 995FET-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible, une faible distorsion et un fonctionnement non coloré très linéaire sont requis. Un étage d'entrée FET à paire appairée est intégré pour fournir une qualité sonore et une vitesse supérieure pour des performances audio exceptionnelles. Ceci, combiné à un haut niveau de sortie et d'excellentes performances en courant continu permet une utilisation dans une grande variété d'applications. De plus, l'amplitude de sortie du 995FET permet d'augmenter le headroom, ce qui le rend idéal pour n'importe quel circuit audio.
L'AOP 995FET-TICHA peut fonctionner sur une plage d'alimentation de ±10V à ±24V. Le circuit cascode d'entrée fournit une excellente réjection de mode commun et maintient un faible courant de polarisation d'entrée sur sa large plage de tension d'entrée, minimisant ainsi la distorsion. Il est par ailleurs stable à gain unitaire et offre un excellent comportement dynamique sur une large gamme de conditions de charge.
La conception SMT entièrement discrète utilise une paire de FET différentiels appairés extrêmement précis afin de répondre aux exigences des systèmes audio à très faible bruit et THD. En plus de l'étage d'entrée amélioré, le 995FET-TICHA utilise des sources de courant indépendantes de l'alimentation de haute précision et stables en température. Les sources de courant indépendantes de l'alimentation permettent à la polarisation de rester bloquée au point de fonctionnement optimal, quelle que soit la tension d'alimentation. L'étage de sortie classe A à faible distorsion peut lui absorber ou fournir 250mA, ce qui permet à ce module de piloter facilement des transformateurs.
Les dissipateurs thermiques intégrés des transistors de puissance, associés à un boîtier en aluminium anodisé, permettent au Sonic Imagery Labs 995FET-TICHA  de fonctionner dans une large zone de sécurité (SOA) et de ne pas souffrir de la chute Beta lors de l'utilisation de charges lourdes. Chaque amplificateur est entièrement testé individuellement et répond ou dépasse les spécifications publiées.
Sonic Imagery Labs 995FET-TICHA : Schémas de connexion et dimensions
Type de produitAOP
THD+N0.00048% @ 1kHz
Bruit1.1nV/rtHz typ.
Courant de sortie250mA
Niveau de sortie+26.5dBu @ 600Ω
Plage de tension d'alimentation±10V à ±24V
Tension d'offset d'entrée (Vos) @ Rs=0Ω, Av=unitaireTyp : 1.0mV
Max : 2.5mV
Courant d'offset d'entrée (Ios)Typ : 200pA
Courant bias d'entrée (Ib)Min : 400pA
Typ : 500uA
Max : 600uA
Gain en tension (boucle ouverte) (Avol) @ -3dB, 28HzMin : 108dB
Typ : 110dB
Max : 112dB
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=600Ω, Av=10Min : 41Vpp
Typ : 42Vpp
Variation de tension de sortie (Vom) @ Vs=±24V, Rl=75Ω, Av=10Min : 38Vpp
Typ : 38.5Vpp
Plage du mode commun d'entrée (Vcm) @ Rl=600ΩMin : ±12V
Typ : ±12.5V
Ratio de réjection du mode commun (CMRR)Typ : 90dB
Ratio de réjection de l'alimentation (PSRR)Typ : 110dB
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vcc=+24VMin : 15mA
Typ : 17mA
Max : 19mA
Courant d'alimentation (Iq) @ Vo=0, entrées GND, Vee=-24VMin : 22mA
Typ : 24mA
Max : 27mA
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=600ΩMin : 21V/uS
Typ : 22V/uS
Max : 23V/uS
Vitesse de balayage (SR) @ Rl=75ΩMin : 19.7V/uS
Typ : 20.5V/uS
Max : 21V/uS
Type AOPSimple
Téléchargement
ampli op audio discret
Produit professionnel excellent. Offset quasiment nul même à grand gain. Ne remplace pas la version 990 Enh plus adaptée aux sources basse impédance.
Cet avis a été posté pour SONIC IMAGERY LABS 995FET-TICHA AOP Discret Haute Performance DIP990 / 2520 (Unité)
Le modèle 995FET-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance,...
