SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité)
Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le matériel de studio ou dans les appareils d'enregistrement, comme par exemple l'amplificateur opérationnel API2520 ou le Jensen 990. Suite à de nombreux tests et mesures, SparkoS Labs a décidé de proposer un AOP bien plus performant.
Référence : 13897
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Si vous le souhaitez, cet AOP est également proposé en version double, pré-monté et soudé sur son adaptateur DIP8 : SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Double DIP8.
SparkoS Labs SS2590
SparkoS Labs SS2590 AOP Discret Simple (Unité)
Le premier constat de la marque en étudiant ces modèles d'AOP est la présence de composants anciens, notamment les transistors, souvent peu réactifs et offrant une restitution insipide. Le SS2590 utilise lui les transistors disposant de la meilleure réactivité et du gain le plus élevé disponibles à ce jour. Là ou les autres marques utilisent la plupart du temps des modèles entre 20 et 50MHz, SparkoS Labs utilise des transistors 300MHz.
Par ailleurs, la marque utilise une technique unique et exclusive de compensation bipolaire afin de maximiser le gain en boucle ouverte sur l'ensemble de la bande passante. Cette technique permet d'augmenter la précision de l'amplificateur ainsi que d'assurer un THD plus faible tout en maintenant la vitesse de balayage à un niveau élevé pour une meilleure réponse transitoire et une dynamique plus naturelle.
SparkoS a également travaillé sur le niveau de bruit, trop élevé sur de nombreux AOP discrets. Sur le SS2590, des résistances RE sont utilisées au niveau de l'étage d'entrée afin de bénéficier de leur linéarité. Le bruit a lui été réduit avec un montage des transistors d'entrée en parallèle.
La technologie SparkoS Labs
Présentation :
L'AOP discret SS2590 est basé sur la topologie Lin 3 Stage qui consiste en une paire d'étages d'entrées différentielle, un étage de gain (VAS) et un étage de sortie en Class A avec compensation deux pôles. Tous les composants actifs sont des transistors à jonction bipolaire (BJT) offrant la meilleure linéarité que les composants silicium puissent offrir. Par ailleurs, les composants sont totalement protégés contre les surintensités par des circuits actifs de limitation de courant dans les étages de ain et de sortie, ainsi que contre les grands écarts de tensions d'entrée à l'aide de diodes Schottky. En somme, l'AOP se compose de 35 BJT, 37 résistances, 7 condensateurs et quelques diodes.
Étage d'entrée :
L'étage d'entrée de l'AOP intègre une double paire de transistors à jonction bipolaire (BJT) NPN appairés et montés en cascode. Cet arrangement utilisant plusieurs transistors d'entrée en parallèle permet de réduire le bruit de l'étage d'entrée à 1.5nV√Hz sur l'ensemble de la bande passante. La tension d'offset d'entrée est réglée en usine pour dépasser les 300µV @ +/-18Vcc. Un miroir de courant Wilson monté en cascode est utilisé comme charge active permettant d'obtenir une correspondance de courant précise entre les transistors d'entrée.
Étage de gain (VAS) :
L'étage de gain du SS2590 est un cascode Darlington apportant une très grande linéarité ainsi qu'un gain élevé en boucle ouverte. La tension de polarisation du cascode est dérivée de références de shunt de précision, disposant d'une impédance dynamique et d'un bruit bien lus faible que les diodes Zener basses tensions utilisées pour dériver cette tension de polarisation. Par ailleurs, le courant de l'étage de gain est limité, permettant d'obtenir une bien meilleure stabilité.
Compensation :
Le SS2590 utilise une architecture de composante à 2 pôles offrant le meilleur gain de boucle ouverte possible tout en offrant une grande résistance aux charges capacitives. Un gain de boucle élevé permet de corriger la distorsion lorsque la boucle est fermée. Cette compensation à 2 pôles, bien que plus performante que les schémas à 1 pôle, n'est pas souvent utilisée dans les AOP en circuit intégrés du fait de la difficulté de fabrication.
Étage de sortie :
L'étage de sortie est un collecteur commun (émetteur-suiveur) push-pull Darlington polarisé en class A avec un courant stable de 16mA. Du fait de l'action push-pull, l'étage de sortie peut fournir ou absorber un courant de 32mA tout en restant en Class A. Il basculera automatiquement en Class AB si jamais plus de courant est demandé. Un système de limitation est utilisé dans l'étage de sortie afin de le protéger d'une éventuelle surcharge. De large zones en Cuivre sous le PCB sont utilisées comme dissipateur thermique de manière à évacuer correctement la chaleur.
Pinout & Dimensions
Type de produitAOP Discret Simple Class A
Gain boucle ouverte165dB
CompensationCompensation deux pôles
Courant de sortie en Class A+/-32mA
Courant de sortie max+/-250mA
Unity-Gain bandwidth10MHz
Bruit1.5nV√Hz jusqu'à 20kHz
Offset< 1mV
Tension d'alimentation+/-9V à +/-24V
CompatibilitéAutomated Processes API2520, API2525
Jensen and John Hardy 990 Series
Sound Skulptor SK Series
Purple Audio KDJ Series
Five Fish Studio Discrete Series
Avedis Audio 1122
Seventh Circle Audio SC Series
Yamaha NE Series
Rogue 5 Series Discrete OPA
Whistle Rock Audio Series
Warm Audio Discrete Series
Dimensions27.94 x 27.94mm
Type AOPSimple
6 avis
Exceptionnel
Je possède un excellent DAC Erato dont la sortie analogique est en classe A et composants discrets avec toutefois la présence de 2 AOP simple !
Remplacement indispensable pour qu'un circuit audio donne son maximum !!!
Cet avis a été posté pour SPARKOS LABS SS2590 PRO AOP Discret Simple (Unité)
Excellent produit !
J'ai essayé le couple Sparkos 3601-3602 puis le couple Staccato OSHS - OSH-DHb sur un ampli qui se compose de 4 simples AOP, et d'un Double. Eh bien, le top c'est ce SS2590, c'est incroyable de dynamique, de précision, les timbres sont parfaitement justes, c'est très équilibré, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être mieux. Et c'est instantané, pas attendu des heures de "rodage" pour donner mon avis, les modèles précédents sont totalement enterrés.
AOP de rêve - Le Nirvana existe !!
Excellent AOP que ce ss2590, tout simplement bluffant !! Pour info, J'ai des enceintes haut rendement DIY à base de Altec 414 et de Moteur TAD - TD 2001+ pavillon DIY rendement 100 db. Pour la source, j'ai un boitier DIY avec Raspberry PI 4 + Alimentation Ian Canda et Rockloker de la même marque + filtre actif Najda le tout relié exclusivement en I2S. Après avoir testé le SS3602 (voir avis sur le sujet), j'ai décidé de faire l'acquisition de 2 AOP SS2590 en espérant obtenir un petit gap au niveau des résultats. Bien que certains disent qu’il y a un petit gain entre ces deux AOP je ne suis pas du tout d’accord. Pour moi, bien que le SS 3602 soit excellent ici on atteint le Nirvana !!! Parlons changements, dès le début il y a un grave comme je n’ai jamais entendu (mes Altec 414 sont devenu des 416), l’impression d’avoir des 38 cm au lieu des 30 cm, est plus que sympathique. Pour faire simple cet AOP à la même signature sonore que le SS 3602 mais avec un niveau de fous normal il fonctionne toujours en pur Class A !! Les transitoires sont là avec un niveau de fous et les silences se font silence comme jamais. Toute la bande sonore est très naturelle, dynamique, sans artefacts, colorations ou agressivité dans les aigus. Cela amène mon préampli +filtre numérique à un niveau de fous !! je n’ose même pas imaginer quel serait le prix dans le commerce de mon préampli surement entre 6 et 10 000€. Vive le DIY et un grand merci à Audiophonics pour leurs conseils et leur disponibilité.
Jean-François.
Qualités sonores exceptionnelles.
Ce circuit SPARKOS Pro est encore très supérieur musicalement à la version de base pourtant déjà remarquable.
Il transfigurera n'importe quel montage utilisant un AOP.
Bien alimenté on peut comparer sa qualité audio à celle des circuits discrets des préamplificateurs audiophiles les plus haut de gamme.
Un réglage d'offset de sa sortie ajoute encore à son universalité d'emploi.
SUPERBE !
Étonnante amélioration lorsque comparé à la version classique SS3601 déjà supérieure à la plupart des AOP .
Cette version PRO SS2590 sublime littéralement le rendu sonore sur tous les critères avec en prime une dynamique semblant sans limite grâce à un travail en Classe A passant de 15 à 32 mA, donc courant max doublé.
Cela qui permet de rester en vraie Classe A même sur les fortés et cela s’entend !
Bel investissement ; ne pas hésiter !
Ch B
Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP...
