SPARKOS LABS SS3602 AOP Discret Double DIP8 (Unité)
SparkoS Labs a crée une gamme d'AOP discrets montés sur DIP8 optimisés pour fournir d'excellentes performances audio. Ils vous permettront de remplacer des AOP moins performants ou tout simplement d'obtenir une sonorité différente.
4.9 / 5
Référence : 13169
85,00 €TTC
70,83 € HT
SparkoS Labs SS3602
SparkoS Labs SS3602 AOP Discret double DIP8 (Unité)
SparkoS Labs a crée une gamme d'AOP discrets montés sur DIP8 optimisés pour fournir d'excellentes performances audio. Ils vous permettront de remplacer des AOP moins performants ou tout simplement d'obtenir une sonorité différente. De plus, avec leur dimensions réduites, mesurant un tiers de la taille de n'importe quel autre AOP discret, ceux-ci s'intégreront sans problème dans vos appareils et projets.
La polarisation en Class A et la grande capacité de courant de sortie, couplées à un système de compensation propriétaire nécessitant à plusieurs condensateurs diélectriques NPO rendent ces amplificateurs discrets impossible à fabriquer sous forme de circuits intégrés monolithiques.
Pourquoi des AOP discrets ?
Les AOP de chez SparkoS Labs dépassent aisément les performances de tout AOP en circuits intégrés, que ce soit en ce qui concerne le Gain en boucle ouverte, le bruit, le courant de sortie ou encore l'amplitude du courant de polarisation en Class A. Même l'AOP OPA627 disposant maintenant d'une belle réputation s'avère être plus cher pour un gain plus faible de 30dB et un bruit environ deux fois plus élevé. Le tableau ci-contre permet de comparer les performances des AOP SparkoS Labs et des AOP en circuits intégrés.
SparkoS Labs AOP SS3601
La technologie SparkoS Labs
Présentation :
Tous les AOP SparkoS Labs discrets sont basés sur la topologie Lin 3 Stage qui consiste en une paire d'étages d'entrées différentielle, un étage de gain (VAS) et un étage de sortie en Class A avec compensation deux pôles. Tous les composants actifs sont des transistors à jonction bipolaire (BJT) offrant la meilleure linéarité que les composants silicium puissent offrir. Par ailleurs, les composants sont totalement protégés contre les surintensités par des circuits actifs de limitation de courant dans les étages de gain et de sortie, ainsi que contre les grands écarts de tensions d'entrée à l'aide de diodes Schottky.
Étage d'entrée :
L'étage d'entrée des AOP SparkoS Labs intègre une double paire de transistors à jonction bipolaire (BJT) NPN appairés. La tension d'offset d'entrée est réglée en usine et est meilleure que 250uV @ +/-12VCC. Un miroir de courant Wilson est utilisé comme charge active permettant d'obtenir une correspondance de courant précise entre les transistors d'entrée.
Étage de Gain (VAS) :
L'étage de gain est un cascode Darlington apportant une très haute linéarité ainsi qu'un grand gain en boucle ouverte. La tension de polarisation du cascode est dérivé de shunt de précision de référence, disposant d'une impédance dynamique bien plus faible et moins de bruit que les diodes Zener basses tensions souvent utilisées pour dériver une tension de polarisation. Par ailleurs, le courant de l'étage de gain est limité, permettant d'obtenir une bien meilleure stabilité.
Étage de sortie :
L'étage de sortie est un collecteur commun (émetteur-suiveur) push-pull en Class A avec un courant stable de 8mA. Du fais de l'action push-pull, l'étage de sortie peut fournir ou absorber 16mA tout en restant en Class A. Il basculera automatiquement en Class AB si jamais plus de courant est demandé. Un système de limitation de courant actif est utilisé pour protéger l'étage de sortie d'une éventuelle surcharge. Les transistors de sortie sont des transistors haut gain individuels, encapsulés dans un package SOT23 fabriqué par l'entreprise Diodes, Inc. qui a développé une méthode d'encapsulation permettant à leurs composants de dissiper 2 à 3 fois plus d'énergie qu'un package SOT23 classique. En utilisant ces composants, les AOP SparkoS Labs profitent d'un grand courant polarisé en Class A et peuvent fournir ou absorber bien plus de courant de sortie que des AOP DIP8 classiques.
Compensation :
Tous les AOP discrets de chez SparkoS Labs intègrent un schéma de compensation à 2 pôles unique offrant une grande tolérance aux charges capacitives. Cela permet à ces AOP d'être intégrés dans la plupart des circuits et de fonctionner sans problème de stabilité. Cette compensation à 2 pôles, bien que plus performante que les schémas à 1 pôle, n'est pas souvent utilisée dans les AOP en circuits intégrés du fait de la difficulté de fabrication. Les condensateurs dans les AOP en circuits intégrés occupent énormément de la place du die et il n'est donc pas possible de multiplier énormément leur nombre. Les AOP de chez SparkoS Labs eux utilisent 3 condensateurs pour la compensation. Ceux-ci ne peuvent donc pas être fabriqués sous forme de circuits intégrés mais uniquement sous forme d'amplificateurs opérationnels discrets.
Schéma
SparkoS Labs AOP SS3602
Spécifications techniques
Type d'AOPAOP double discret Class A
SupportDIP8
Gain boucle ouverte140dB
Bruit415nV RMS jusqu'à 20kHz
Tension max+/- 18VCC
Courant de sortie15mA Class A
Courant de sortie Max65mA
Courant d'alimentation14mA
Offset< 300µV
Plaquage contactsOr
Autres caractéristiquesOptimisé pour une utilisation audio haute performance
Compensation à 2 pôles
Condensateurs NPO
Dimensions13.75 x 15 x 16.38mm
Type AOPDouble
54 avis
Was für ein Upgrade!
Ich nutze einen Aiyima A80 mit einem WiiM Pro Streamer und ELAC Uni-Fi Reference UBR62 Lautsprechern in meiner Stereokette in einem 24 m² großen Zimmer. Nach langer Recherche im Internet wollte ich mein Setup etwas aufwerten. Ich war anfangs etwas skeptisch, doch die schnelle Lieferung und die unkomplizierte Bestellung eines originalen Sparkos-Op-Amps bei Audiophonics.fr war – selbst für den Versand aus Frankreich nach Deutschland – absolut erstaunlich. Der Tipp, dort zu bestellen, kam übrigens von Gemini.
Kurzum: Ich habe den Aiyima A80 aufgeschraubt, den Op-Amp im vorhandenen Steckplatz einfach ausgetauscht und das Gerät wieder zusammengeschraubt. Was sich meinen Ohren dann präsentierte, war schlichtweg umwerfend. Der ohnehin schon gute Klang des Aiyima wurde noch einmal getoppt: Präzision, der Punch des Basses, die Detailtiefe und die Bühne haben sich maßgeblich verbessert. Gemessen an den moderaten Kosten für den Op-Amp ist der klangliche Zugewinn phänomenal – ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich kaum erzielen.
Eine absolute Kaufempfehlung und ein Daumen hoch für diesen Shop, bei dem von der Bestellung bis zum Erhalt des Pakets alles zu meiner vollsten Zufriedenheit geklappt hat.
Cet avis a été posté pour SPARKOS LABS SS3602 AOP Discret Double DIP8 (Unité)
sans doute un bon AOP malheureusement le tarif est conséquent
Remplacement du traditionnel AOP 5532 du Fosi v3 mono par le Sparkos SS3602. J'ai seulement remplacer le deuxième comme préconisé, sur les deux que possède le v3 mono. Conclusion: avec un seul 3602 cela n'apporte que peu d'amélioration audio. Peut être quand remplaçant les deux cela apporterai plus de précision ? mai vu le tarif plutôt élevé du Sparkos 3602, je reste perplexe !
OPAMP roll-of on My OPAMP #2 on FOSI MONO AMP V3
More spatial and even faster transients than the LME I used.
Réelle amélioration
J’ai failli renvoyer mon Fosi ZH3 car il ne rivalisait pas avec mon dongle dac que je possédais déjà, j'étais déçu!. Puis j’ai vu les conseils sur YouTube/Reddit qui paraissaient prometteurs alors j’ai tenté les Sparkos SS3602. Une fois installés, dès la première écoute, c'était le jour et la nuit ! Je trouvais enfin ce que je cherchais. Le ZH3 est passé de correct à vraiment addictif.
Reste maintenant à les roder afin qu'ils s'améliorent encore..
Je suis bienheureux!
SPARKOS SS 3602
Tout d' abord envoi reçu en 48 h00 et bien emballé pour un prix compétitif. Installation sur un fosi bt20apro sans problèmes. Dés la première écoute amélioration très nette par rapport aux op d' origine. Son plus profond et chaleureux, certains détails ressortent mieux, le tout contribuant à une écoute moins fatigante sachant qu' une période de rodage ne pourra qu' améliorer ce premier constat
SparkoS Labs a crée une gamme d'AOP discrets montés sur DIP8 optimisés pour fournir d'excellentes...
