STACCATO OSH-DHB AOP Discret Double DIP8 (Unité)
L'AOP OSH-DHB à boucle ouverte de Staccato est là pour magnifier le son des DAC et préamplificateurs haut de gamme. L'utilisation d’un transistor à effet de champ, à la fois dans l'étage d'entrée et dans l'étage de sortie, en combinaison avec un courant de polarisation élevé, permet d'obtenir une faible distorsion en boucle ouverte avec dominante de génération de seconde harmonique. Le drain commun à la sortie utilise une source de courant active qui permet un courant de sortie plus élevé que le courant de polarisation.
Référence : 18951
99,00 €TTC
82,50 € HT
STACCATO OSH-DHB AOP Discret Double DIP8 : Vue de dos
L'AOP OSH-DHB à boucle ouverte de Staccato est là pour magnifier le son des DAC et préamplificateurs haut de gamme. L'utilisation d’un transistor à effet de champ, à la fois dans l'étage d'entrée et dans l'étage de sortie, en combinaison avec un courant de polarisation élevé, permet d'obtenir une faible distorsion en boucle ouverte avec dominante de génération de seconde harmonique. Le drain commun à la sortie utilise une source de courant active qui permet un courant de sortie plus élevé que le courant de polarisation. Le courant de sortie le plus élevé est de ±30mA.
STACCATO OSH-DHB AOP Discret Double DIP8 : Taux de distorsion harmonique et Taux de réjection du mode commun
Type d'AOPAOP double discret Class A
SupportDIP8
Gain boucle ouverte80dB
Bruit15 nV/√Hz
Tension d'alimentation±8 V / ± 18V DC
Courant de sortie±30mA
Courant d'alimentationSimple 30mA
Double 60mA
Tension de décalage d'entrée1mV
Courant de décalage d'entrée0.8nA
Courant de tension de polarisation d'entrée1nA
Dimensions30mm x 20mm x 35mm
Type AOPDouble
L'AOP OSH-DHB à boucle ouverte de Staccato est là pour magnifier le son des DAC et préamplificateurs haut de...
