ACCUSILICON AS318-B-451584 Horloge Ultra Low Jitter 45MHz
Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas est conçu pour les équipements de studio professionnels ainsi que pour les appareils de préccision électronique.
Référence : 14033
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Accusilicon horloge crystal précision
Horloge Accusilicon AS318-B-451584
Le modèle AS318-B-451584 offre un taux de jitter singulièrement bas mesuré à 0.088pS sur la bande 10Hz-1MHz et 0.167pS sur la bande 12-80MHz.
Appréciées pour leur faible consommation électrique, les horloges Accusilicon possèdent une excellente résistance aux contraintes thermiques. Ellesl s'alimentent en 3.3V (marge de +/- 0.3V) et donnera d'excellents résultats avec une alimentation filtrée via un condensateur 0.1uF.
Ces horloges électroniques équipent les appareils Haute Fidélité très avancés et apportent une précision supplémentaire par rapport aux horloges TCXO. Cette référence est compatible avec les FIFOPI Ian Canada.
DIP-14 accusilicon horloge crystal
TypeHorloge Crystal
Fréquence45.1584MHz
Forme d'ondeCMOS
Niveau de sortieEtat "0" : 10%Vdd
Etat "1" : 90%Vdd
Rise/Fall4ns @ 20-80%Vdd
Jitter88fS(0.088pS) @ 10Hz - 1MHz
167fS(0.167pS) @ 12kHz - 80MHz
Tolérance fréquence-20 / 20 ppm
Charge max15pF
Duty Cycle45 - 55%
Alimentation (VDD)3.3V (+/- 0.3V)
DimensionsLargeur : 20.83mm
Longueur : 13.21mm
Hauteur : 5.08mm + 6.35mm (pattes)
Pinout
PIN 1OE
PIN 7GND
PIN 8OUT
PIN 14Vcc
45.1584MHz
3 avis
Frequency accuracy
I bought two of them.
The nominal frequency was 45.1584 MHz.
The measured frequency of one of them was 45.158230 MHz,
the other measured frequency swam slowly to the desired value : 45.1584000 MHz
Obviously, after a while it slowly drifted away from here, but how much was the error of the measurement or the oscillator could only be told by a frequency meter with an atomic clock .
Excellent oscillator with very little jitter.
Cet avis a été posté pour ACCUSILICON AS318-B-451584 Horloge Ultra Low Jitter 45MHz
beautiful clocks for relatively little money.
I've had the clocks in for two days now (ian Canada FIFO MA 1.5) and I must say the sound has gotten better. do you still have the standard clocks in it, these are a nice upgrade.
Excellente horloge
Après avoir installé un le Recloker FIFO PPI Q3 de Ian Canada sur mon Streamer à base de Raspberry PI4, j'ai décidé de changer les horloges d'origine de cet excellent recloker. Que dire si ce n'est que je redécouvre mon installation tout est mieux à tous les niveaux. En premier lieu ce qui frappe, c'est un gain dans les micros détails les fins de notes avec un silence profond. J'ai des enceintes haut rendement DIY à base de Altec 414 et de Moteur TAD - TD 2001+ pavillon rendement mesuré + de 100 db et j'ai un silence de fous dans mes pavillons. Attention cependant les premières écoutes sont un peu dur il faut attendre plusieurs heures avant que les horloges se rodent un peu, ensuite ce n'est que du bonheur !! A acheter les yeux fermé, surtout au vu du prix, merci à audiophonics pour leurs précieux conseils.
Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas est conçu pour les équipements de studio...
