ACCUSILICON AS318-B-491520 Horloge Ultra Low Jitter 49MHz
Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (<90dBc @ 10Hz) est destiné aux appareils d'enregistrement professionnels ainsi qu'aux circuits électroniques audiophiles. Le modèle AS318-B-491520 offre un taux de jitter singulièrement bas mesuré à 0.2ps sur la bande 10Hz-1MHz et 0.071ps sur la bande 12-80MHz.
Référence : 14034
29,90 €TTC
24,92 € HT
Accusilicon horloge crystal précision
Horloge Accusilicon AS318-B-49.152
L'intégration du composant est aisée. Il s'alimente en 3.3V (marge de +/- 0.3V) et donnera d'excellents résultats avec une alimentation filtrée via un condensateur 0.1uF.
Ces horloges électroniques équipent désormais les appareils Audio-GD et apportent une précision supplémentaire par rapport aux horloges TCXO. Cette référence est compatible avec la série NFB Audio-GD (excepté le modèle NFB11).
DIP-14 accusilicon horloge crystal
TypeHorloge Crystal
Fréquence49.152MHz
Forme d'ondeCMOS
Niveau de sortieEtat "0" : 10%Vdd
Etat "1" : 90%Vdd
Rise/Fall4ns @ 20-80%Vdd
Jitter88fS(0.88pS) @ 10Hz - 1MHz
167fS(0.071pS) @ 12kHz - 80MHz
Tolérance fréquence-20 / 20 ppm
Charge max15pF
Duty Cycle45 - 55%
Alimentation (VDD)3.3V (+/- 0.3V)
DimensionsLargeur : 20.83mm
Longueur : 13.21mm
Hauteur : 5.08mm + 6.35mm (pattes)
Pinout
PIN 1OE
PIN 7GND
PIN 8OUT
PIN 14Vcc
49.152
3 avis
Tamed Dylan's Harmonica!
Great Clock, especially for the money. Nice upgrade from the stock FifoPi Q7 clocks. Sound is calmer and recordings with harsh treble (sorry Bob) are much improved ;-) Benefits from lengthy break-in period.
Cet avis a été posté pour ACCUSILICON AS318-B-491520 Horloge Ultra Low Jitter 49MHz
Excellente horloge
Excellente à tous les niveaux, voir mon commentaire similaire sur l'Accusilicon à 45 Mhz. Merci au audiophonics pour les conseils toujours de qualité.
The cherries on the cake!
After having had installed Audiophonics IAN CANADA FIFOPI ULTIMATE reclocker in my Audiophonics DAP/DAC Sabre ES9018 Mk2 100Mhz by sound engineer www.lentusaudio.nl, they advised me to order the 45Mhz and 49Mhz Ultra Low Jitter clocks to replace the standard ones.
The results are extremely good! More rifined highs and lows. Blacks are black (silence is silence).
Listening has become much more relaxed with every kind of music.
Cet oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (<90dBc @ 10Hz) est destiné aux appareils...
