CRYSTEK Horloge à Bruit de Phase Ultra Faible 24.576MHz 3.3V 25ppm HCMOS
Ces oscillateurs d'horloge pouvant être utilisées notamment pour le montage de DAC, ADC ou pour une source de signal, assurent un très faible bruit de phase.
Référence : 12446
19,90 €TTC
16,58 € HT
CRYSTEK CCHD-575 - HORLOGE
24.576MHz 3.3V 25ppm 5x7.5mm HCMOS
Crystek oscillateur horloge
Cette série d'horloges Crystek offre les oscillateurs assurant le jitter le plus faible pour un format 5x7.5mm. Ces horloges permettent d'atteindre un jitter de phase de 82fSec RMS à 100MHz. Leur bruit de phase est de -90dBc/Hz @ 10Hz pour un minimum de -168 dBc/Hz. Ces oscillateurs sont capables d'assurer +/-24mA. Cela se traduit par un temps de montée/descente d'environ 600ps à 100 MHz avec une charge de 15pF.
Ces oscillateurs d'horloge pourront notamment être utilisés pour le montage de DAC ou ADC, des sources de signal à faible phase ou pour des tests et mesures.
Cette version de 24.576Mhz est conçu pour les multiples de 48khz, 96Khz.
Datasheet Oscillateur d'Horloge Crystek
Fréquence24.576MHz
Stabilité de fréquence25ppm
Capacité de charge15pF
Tension d'alimentation de fonctionnement3.3V
Format de sortieHCMOS
Style du raccordementSMD/SMT
Dimensions7.5mm x 5.08 x 2.5mm
Température de fonctionnement minimum-20°C
Température de fonctionnement maximum+70°C
Courant nominal25mA
Ces oscillateurs d'horloge pouvant être utilisées notamment pour le montage de DAC, ADC ou pour une source de signal, assurent un très faible...
