IAN CANADA CCHD957 Supports Adaptateurs pour Horloges XO et Condensateurs SMT (x2)
Ce kit DIY CCHD957 de chez Ian Canada comprend deux PCB et la connectique PCB permettant le montage d'horloges XO et condensateurs SMT sur supports. Ces supports permettent d'adapter les horloges XO condensateurs SMT à certains modules audio disposant de la connectique nécessaire.
Référence : 13825
12,50 €TTC
10,42 € HT
Ian Canada CCHD957
Ian Canada CCHD957 Supports Adaptateurs pour Horloges XO (x2)
La bonne utilisation de ce kit DIY demande des connaissances en électronique. Une mauvaise installation pourrait altérer le bon fonctionnement du produit ainsi que de l'appareil sur lequel il est monté.
Montage
Pour le montage d'horloges XO et condensateurs, suivez les étapes suivantes :
1. Assemblez le CCHD957 avec une horloge XO ou un condensateur SMT en vous référant à votre schéma de connexion.
2. Sortez les contacts plaqués Or du connecteur SIP fourni.
3. Insérez les pins précédemment obtenus sur le PCB. Insérez les pins depuis le haut (voir photo ci-dessous).
4. Connectez les pins sur l'extension dans le sens inverse. Effectuez les soudures sur la partie inférieure du PCB.
5. Vérifiez que les pins plaqués Or sont assemblés dans le même sens que sur la photo ci-dessous.
6. Coupez le haut haut des pins avec une pince coupante. L'assemblage est terminé
6. Branchez le support avec le composant intégré sur votre module (exemple ci-dessous avec modules Ian Canada FiFoPi et McDualXO).
Type de produitSupports pour horloges XO et condensateurs SMT
Nombre de supports fournis2
Plaquage contactsOr
Ce kit DIY CCHD957 de chez Ian Canada comprend deux PCB et la connectique PCB permettant le montage d'horloges XO et condensateurs SMT sur...
