IAN CANADA SC-PURE Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase 22.5792MHz
Le SC-Pure de Ian Canada est une horloge audiophile high-end, fabriquée à partir de cristaux SC-CUT de haute qualité. Afin d'obtenir les meilleures performances en matière de bruit de phase, une architecture d'oscillateur avancée a été développée. La qualité sonore peut ainsi être améliorée de manière significative en remplacement une horloge classique par une SC-Pure au sien de DAC ou lecteurs réseau par exemple.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 18230
225,00 €TTC
187,50 € HT
Ian Canada SC-Pure
Ian Canada SC-Pure Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase
Points clés :
  • Cristaux SC-CUT.
  • Topologie sinusoïdale pure spécialement conçue introduite pour convertir les signaux sinusoïdaux de très haute pureté en ondes carrées directement à partir du résonateur à cristal SC-CUT, en contournant tout composant actif. En résulte la meilleure performance possible en matière de bruit de phase.
  • Les très faibles bruit de phase rapproché et bruit de fond de phase permettant au SC-Pure de concurrencer n'importe quelle horloge high-end.
  • Jitter de phase femtoseconde.
  • Format compact standard DIP14 avec tension d'alimentation 3.3V et sortie LVCMOS. Plug & Play. Installation facile et rapide.
  • Fonction de mise en veille permettant d'éliminer les interférences sur les fréquences non sélectionnées.
  • Boîtiers de blindage doubles situés sur les faces supérieure et inférieure du circuit imprimé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques (EMI).
  • Un supercondensateur 3.3V ou une batterie LiFePO4 peuvent être utilisés pour optimiser les performances. Dispose également d'un indicateur LED pour l'alimentation.
Type de produitHorloge
Fréquence22.5792MHz
Bruit de phase-65.48dBc/Hz @ 0.1Hz Offset
-91.82dBc/Hz @ 1Hz Offset
-120.85dBc/Hz @ 10Hz Offset
-147.91dBc/Hz @ 100Hz Offset
-160.03dBc/Hz @ 1kHz Offset
-166.01dBc/Hz @ 10kHz Offset
-166.19dBc/Hz @ 100kHz Offset
-168.52dBc/Hz @ 1MHz Offset
-167.79dBc/Hz @ 10MHz Offset
Jitter de phase47.59fs @ 10Hz-1MHz
124.2fs @ 10kHz-10MHz
Le SC-Pure de Ian Canada est une horloge audiophile high-end, fabriquée à partir de cristaux SC-CUT de haute...
