IAN CANADA SC-PURE Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase 45.1584MHz
Le SC-Pure de Ian Canada est une horloge audiophile high-end, fabriquée à partir de cristaux SC-CUT de haute qualité. Afin d'obtenir les meilleures performances en matière de bruit de phase, une architecture d'oscillateur avancée a été développée. La qualité sonore peut ainsi être améliorée de manière significative en remplacement une horloge classique par une SC-Pure au sien de DAC ou lecteurs réseau par exemple.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 18253
225,00 €TTC
187,50 € HT
Ian Canada SC-Pure
Ian Canada SC-Pure Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase
Points clés :
  • Cristaux SC-CUT.
  • Topologie sinusoïdale pure spécialement conçue introduite pour convertir les signaux sinusoïdaux de très haute pureté en ondes carrées directement à partir du résonateur à cristal SC-CUT, en contournant tout composant actif. En résulte la meilleure performance possible en matière de bruit de phase.
  • Les très faibles bruit de phase rapproché et bruit de fond de phase permettant au SC-Pure de concurrencer n'importe quelle horloge high-end.
  • Jitter de phase femtoseconde.
  • Format compact standard DIP14 avec tension d'alimentation 3.3V et sortie LVCMOS. Plug & Play. Installation facile et rapide.
  • Fonction de mise en veille permettant d'éliminer les interférences sur les fréquences non sélectionnées.
  • Boîtiers de blindage doubles situés sur les faces supérieure et inférieure du circuit imprimé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques (EMI).
  • Un supercondensateur 3.3V ou une batterie LiFePO4 peuvent être utilisés pour optimiser les performances. Dispose également d'un indicateur LED pour l'alimentation.
Type de produitHorloge
Fréquence45.1584MHz
Bruit de phase-56.42dBc/Hz @ 0.1Hz Offset
-84.38dBc/Hz @ 1Hz Offset
-113.49dBc/Hz @ 10Hz Offset
-143.32dBc/Hz @ 100Hz Offset
-162.15dBc/Hz @ 1kHz Offset
-167.81dBc/Hz @ 10kHz Offset
-169.04dBc/Hz @ 100kHz Offset
-169.02dBc/Hz @ 1MHz Offset
-169.56dBc/Hz @ 10MHz Offset
Jitter de phase29.71fs @ 10Hz-1MHz
53.73fs @ 10kHz-10MHz
5 avis
Retour d'expérience après rodage - environ 50H
Je tenais à faire un petit retour d'écoute de ces horloges au combien excellentes, cependant après rodage de celles-ci (45 et 49 MHz) installées sur mon Reclocker FIFO PI Q7 II, il apparait ce qui suit :
- Les voix de certains chanteurs étaient auparavant un petit peu sourdes , elles sont bien en place après rodage.
- Tout parait beaucoup plus juste, plus à sa place.
- On gagne de la matière dans le bas médium
- Les graves sont abyssales et très tendus
- Les fins de notes sont hyper silencieuses
Pour finir le plus important, il y a une séparation des canaux et des instruments encore plus marqué, j'ai une stéréophonie qui prend de la largeur comme jamais. Et puis tout ça c'est très naturel, sans crispation ni dureté on en oubli que c'est du numérique !! Produit à acheter pour atteindre les sommets (auparavant j'avais des horloges Accusillicon), le gap est vraiment important entre ces deux horloges !! Bravo à Ian Canada pour le développement de leurs produits qui sont bien au-dessus de la concurrence.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA SC-PURE Horloge Femtosecond Ultra-Faible Bruit de Phase 45.1584MHz
Upgrade horloge Accusilicon vers SC Pure
Petit retour d'expérience sur cette nouvelle horloge SC Pure de chez Ian Canada. En effet, dans mes autres post sur mon streamer audio à base de produits Ian Canada je ne suis pas déçu de ce changement d'horloge !! Même si l'apport en qualité n'est pas aussi flagrant, il y a tout de même un petit gap avec ce qui suit :
- Une amélioration de la scène sonore (plus d'espace)
- Une dynamique plus grande
- Une séparation des instruments et surtout des voix
- Des fins de notes plus silencieuses
- Des voix plus naturelles et très charnelles
- Des graves très tendus et très propres
- des micro détails très lointains auparavant qui se détachent nettement
- Un son très analogique sans les effets du numérique et sans les inconvénients de l'analogique
A noter que dans cet uprgrade j'ai aussi mis des supercondos en sortie de l'alimentation 5V régulée Linéar PI de chez Ian Canada pour alimenter le reclocker FIFO PI Q7 II.
Il est donc difficile de dire si c'est l'horloge qui l'emporte sur cet upgrade ou l'ajout des supercondos.
Dans tous les cas après lecture de bien des avis sur les forums concernant les DACs, les Reclokers, les alimentations ou les horloges et après avoir vérifié par moi même en upgradant petit à petit mon streamer audio (cela m'a pris 2 ans et ce n'est pas fini) à base de Raspberry 4 avec des produits de chez Ian Canada. Il y a à chaque fois une amélioration de la qualité sonore du système qui est très nette à condition d'avoir des enceintes capables de révéler ces différences. Pour ma part je suis en Haut Rendement, bi-amplifé avec en amont un filtre actif Najda tweaké muni de sorties analogiques épaulé par des Ampli OP de compétition de chez Sparkos Labs (les plus haut de gamme, du pure class A). Pour les HP Altec 414 Z (30 cm) , chambre de compression TAD 2001 (membrane Béryllium d'origine) + Pavillon DIY (tournage CNC).
Pour finir beaucoup de passionnés se chifonnent sur les forums de discussion pour affichier leurs préférence bec et ongle concernant tel ou tel Dac. Après avoir écumé beaucoup d'info à ce sujet j'ai retenu ce qui suit chaque d
Jean-François.
Révolution de l'Expérience Musicale Audiophile
L'horloge IAN Canada a transformé mon expérience musicale. Remplaçant l'ancien dans mon DMP-A6 Master, il a nettement amélioré la qualité sonore, éliminant les distorsions pour révéler la richesse de chaque note. Sa fabrication de qualité et le service client exemplaire ont également impressionné. Je recommande vivement ce bijou audiophile à quiconque cherche à améliorer son système audio pour une expérience d'écoute captivante et immersive.
No words!
First of all, I put a single clock on Ian Canada's dualxo board, with a very good linear feed and Ian Canada's ADM715X regulator. The result was very good: the scene was clearly going forward and upwards, more air between the instruments and more detail, the reverberations of the recording were especially noticeable.
After improving the feeding with Ian Cada Lifepo4 and UCconditioner MKII the change has been even more spectacular, highlighting that there is still more clarity in the recordings, and my system is already very transparent, but what stands out the most is the considerable increase in bass. I have a system with coxial speakers and ripol subwoofer, the theory says that I should not have a seismic bass, typical of closed boxes, but surprisingly and inexplicably it has appeared with the change of power. I have to say that my system is very good and I have some amazing speaker cables, I don't know if the effect on more modest systems can be just as good.
Simply excellent !
worth every penny ....
Le SC-Pure de Ian Canada est une horloge audiophile high-end, fabriquée à partir de cristaux SC-CUT de haute...
