SIT8209 Horloge Haute Fréquence 100MHz 3.3V 20ppm LVCMOS
Cette horloge 100MHz 3.3V 20ppm vous permettra de remplacer sur un module audio le quartz d'origine ou bien d'en ajouter pour un jitter plus faible.
Référence : 12530
1,95 €TTC
1,63 € HT
SIT8209 Horloge 100MHz
3.3V 20PPM 15pF LVCMOS
horloge 100mhz 3.3v 20ppm
Cette horloge de fréquence 100MHz avec une faible dérive de 20PPM offre une stabilté et une précision permettant un très faible taux de jitter. Celle-ci fonctionne sous une tension de 3.3V, avec un format de sortie LVCMOS au standard SMD/SMT.
Elle remplacera avantageusement tout horloge de 100Mhz pour DAC ESS SABRE 32bit compatibles offrant des performances proches des références du marché américaines, anglaises ou japonaises pour une fraction du prix.
Les qualités d'une horloge de qualité sont bien connus des audiophiles offrant un son moins agressif sur les fichiers haute définition.
Attention, cette horloge de type LVCMOS 3.3V demande une station de soudure adaptée pour composants CMS de type à air chaud.
Ne pas tenter de souder avec un fer à souder classique.
Fréquence100MHz
Stabilité de fréquence20ppm
Capacité de charge15pF
Tension d'alimentation3.3V
Tension d'alimentation minimum2.97V
Tension d'alimentation maximum3.63V
Format de sortieLVCMOS
Type de raccordementSMD/SMT
Température de fonctionnement min.-40C°
Température de fonctionnement max.+85C°
Dimensions3.2 x 2.5 x 0.75mm
Cette horloge 100MHz 3.3V 20ppm vous permettra de remplacer sur un module audio le quartz d'origine ou bien d'en ajouter pour un jitter...
