KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur de Volume à Relais 4 Canaux 64 Pas Commutation MBB Vishay 10K
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur des relais Omron HQ plutôt que des contacts mobiles ainsi que des résistances Vishay.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 15224
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 04-11-2025.
Khozmo Acoustic
Atténuateur de Volume Ladder à Relais 64 Pas Commutation MBB Résistances Vishay 4 Canaux
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur des relais Omron HQ plutôt que des contacts mobiles ainsi que des résistances Vishay. Par ailleurs, la marque a conçu un encodeur optique garantissant une durée de vie bien plus longue. De plus, Le réglage du volume se fait sur 64 pas et de -64dB à 0dB. Par ailleurs, l'atténuateur profite d'une commutation MBB (Make Before Break) pour laquelle le nouveau chemin de connexion est établie avant que les contacts suivants soient ouverts. Cela permet d'éviter que le chemin de commutation soit confronté à un circuit ouvert.
L'atténuateur est livré avec un afficheur LED ainsi qu'une télécommande permettant de contrôler le niveau de volume, activer/désactiver le mode muet et gérer l'afficheur.
Type de produitAtténuateur de volume ladder à relais
Type de commutationMBB (Make Before Break)
Nombre de pas64
RésistancesVishay 10k
Canaux4 (Quad)
Plage d'atténuation-64dB à 0dB
Atténuation / pas1dB / pas
RelaisOmron
Durée de vie> 50000 cycles
Chemin du signal extrêmement court-
Diamètre axe6mm
Tension / Courant5V 1A
Matériau corpsAluminium PA11 usiné CNC
Diamètre axe6mm
Diamètre de perçage9mm
Épaisseur max panneau7mm
Dimensions PCB afficheur42.2 x 42.2
Entraxes PCB afficheur31 x 31mm
CouleurRouge
Piles télécommande2x CR2032 3V (fournies)
Package1x Atténuateur de volume à relais
1x Télécommande
1x Afficheur
AxeLisse
Canaux4 (Quad)
Résistance (Ohm)10000.0
Tolérance (%)NC
Attenuator with relays
Very attractive on the outside the red anodized casing.
It works by adding various resistors in the signal path to get the proper value for the voltage divider.
The resistors are 1% smd metal film but the color marking does not correspond to VIshay. The Omron logo is not visible on the relays.
The first section sounds worse, from step 30 there is an audible change and the response is somewhat better. Audio performance is modest when compared to an Elma A 47 smd for example.
The flat cable connectors do not fit very well and if the mounting is not vertical they can come off when moving the equipment.
The worst thing, without a doubt, is the remote with little range and with random failures, even with new batteries, sometimes you have to press the same command 2 or 3 times to get a response.
In my opinion a bit expensive for what it offers.
Audiophonics customer service as always top notch.
Cet avis a été posté pour KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur de Volume à Relais 4 Canaux 64 Pas Commutation MBB Vishay 10K
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio...
