KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur de Volume à Relais Stéréo 64 Pas Commutation MBB Vishay 10K
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur des relais Omron HQ plutôt que des contacts mobiles ainsi que des résistances Vishay.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 13650
319,00 €TTC
265,83 € HT
Khozmo Acoustic
Atténuateur de Volume Ladder à Relais 64 Pas Commutation MBB Résistances Vishay Stéréo
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio incroyables. Celui-ci est basé sur des relais Omron HQ plutôt que des contacts mobiles ainsi que des résistances Vishay. Par ailleurs, la marque a conçu un encodeur optique garantissant une durée de vie bien plus longue. De plus, Le réglage du volume se fait sur 64 pas et de -64dB à 0dB. Par ailleurs, l'atténuateur profite d'une commutation MBB (Make Before Break) pour laquelle le nouveau chemin de connexion est établie avant que les contacts suivants soient ouverts. Cela permet d'éviter que le chemin de commutation soit confronté à un circuit ouvert.
L'atténuateur est livré avec un afficheur LED ainsi qu'une télécommande permettant de contrôler le niveau de volume, activer/désactiver le mode muet et gérer l'afficheur.
Type de produitAtténuateur de volume ladder à relais
Type de commutationMBB (Make Before Break)
Nombre de pas64
RésistancesVishay 10k
CanauxStéréo
Plage d'atténuation-64dB à 0dB
Atténuation / pas1dB / pas
RelaisOmron
Durée de vie> 50000 cycles
Chemin du signal extrêmement court-
Diamètre axe6mm
Tension / Courant5V 1A
Matériau corpsAluminium PA11 usiné CNC
Dimensions totales du potentiomètre83.8 x 57 x 60mm
Diamètre axe6mm
Diamètre de perçage9mm
Épaisseur max panneau7mm
Dimensions PCB afficheur42.2 x 42.2
Entraxes PCB afficheur31 x 31mm
CouleurRouge
Piles télécommande2x CR2032 3V (fournies)
Package1x Atténuateur de volume à relais
1x Télécommande
1x Afficheur
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)10000.0
Tolérance (%)NC
Very good quality
This attenuator is very good! The clicking sound of the relay is smooth and more quiet than the other I have tried. The display is tricky to be applied to the front panel of a chassis but functional, clearly visible, adjustable brightness.
Cet avis a été posté pour KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur de Volume à Relais Stéréo 64 Pas Commutation MBB Vishay 10K
Khozmo propose avec ce produit un atténuateur de volume ladder à relais très haut de gamme aux performances audio...
