KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt CMS 100K 1%
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%. Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse, et fait ainsi varier le volume.
Référence : 14364
195,00 €TTC
162,50 € HT
Khozmo Acoustic Atténuateur
Khozmo Acoustic Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt CMS 100K 1%
C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur la position 0. Véritable bijou d'orfèvrerie audio, ce magnifique atténuateur stéréo 48 positions est entièrement assemblé à la main en Europe. Il est composé de résistances CMS 1% et d'un corps en Aluminium usiné CNC qui lui confère un design très haut de gamme. Ce type de potentiomètre est nettement supérieur aux potentiomètres à piste carbone car le signal ne traverse que 2 résistances. L'usure est également bien moins importante.
Type de produitAtténuateur
CanauxStéréo (2)
Nombre de positions48
RésistanceCMS 100k 1%
Durée de vie> 50000 cycles
Angle d'indexation7.2°
UsinageCNC
Matériau du corpsAluminium massif
Diamètre de l'axeØ6mm
Type de mécaniqueRoulement à billes
Type de shuntDeux résistances
CommutationMBB
Gamme-60dB - 0dB
ContactsOr massif
Traitement des brochesPolissage
Équilibrage des canaux±0.1dB
Dimensions hors axe (L x H x P)42 x 52 x 49mm
Longueur totale (avec axe)75mm
Poids200g
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)1
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec...
