KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt CMS 50K 1%
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 8686
179,00 €TTC
149,17 € HT
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%.
Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse, et fait ainsi varier le volume.
C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur la position 0.
Véritable bijou d'orfèvrerie audio, ce magnifique atténuateur stéréo à 48 positions est entièrement assemblé à la main en Europe.
Il est composé de résistances cms 1% et d'un corps en aluminium usiné CNC qui lui apporte un design très haut-de-gamme.
Ce type de potentiomètre est nettement supérieur aux potentiomètres à piste carbone car le signal ne traverse que 2 résistances.
L'usure est également bien moins importante.
Caractéristiques:
  • Réglage de la résistance de l'axe (torque)
  • 48 positions
  • Stéréo
  • Résistances : 10K RoyalOhm cms 1% 100ppm
  • > 50 000 cycles
  • Angle d'indexation : 7.2°
  • Usiné CNC
  • Corps en aluminium massif
  • Diamètre de l'axe : 6mm
  • Mécanique sur roulements à billes
  • Type shunt : deux résistances
  • Commutation : MBB
  • Gamme : -60dB...0dB
  • Contacts : Or massif
  • Broches polies
  • Trajet du signal extrêmement court
  • Équilibrage des canaux : +/- 0.1dB
  • Dimensions : 41 (largeur) x 48 (profondeur) x 45 (hauteur) mm
  • Poids: 200g
https://www.audiophonics.fr/images2/8686/8686_attenuateur_stereo_in.jpg
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)50000.0
Tolérance (%)1
4 avis
Gonzalo Bilbao
Dear Sirs,
Since two months ago I m waitign for my KHOZMO ACOUSTRIC but y ou week by week is delay de delivery. Do you have any real possiblility of dispacht it??
Cet avis a été posté pour KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt CMS 50K 1%
Excellent appareil!
Atténuateur Stéréo 48 positions
Excellant produit , cher , mais réponds parfaitement aux attentes de tous montages Audiophile . Toutefois prendre en compte le volume .
Atténuateur Khozmo
Excellent matériel!
La fourniture d'une rondelle diam.9 (plate ou éventail) sous l'écrou de fixation serait toutefois bienvenue.
