KHOZMO ACOUSTIC Kit Atténuateur Motorisé Shunt Stéréo 48 Positions CMS 100K 1%
Ce kit est composé d'un atténuateur motorisé, d'un écran à affichage matriciel à LED et de sa télécommande IR. L'atténuateur utilise une résistance de précision montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%. Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse et fait ainsi varier le volume.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 16346
469,00 €TTC
390,83 € HT
KHOZMO ACOUSTIC Kit Atténuateur Motorisé Shunt Stéréo 48 Positions CMS 50K 1%
Ce kit est composé d'un atténuateur motorisé, d'un écran à affichage matriciel à LED et de sa télécommande IR. L'atténuateur utilise une résistance de précision montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%. Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse et fait ainsi varier le volume. C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur le position 0.
Véritable bijou d'orfèvrerie audio, ce magnifique atténuateur stéréo à 48 positions est entièrement assemblé à la main en Europe. Il est composé de résistances CMS 1% et d'un corps en aluminium usiné à la CNC qui lui confère un design haut de gamme. Ce type de potentiomètre est nettement supérieur aux potentiomètres à piste carbone car le signal ne traverse que deux résistances. L'usure est également bien moins importantes.
Type de produitAtténuateur de volume
Commande de volumeMoteur pas à pas
Nombre de positions48 positions
CanauxStéréo (2)
Résistances100k
Durée de vie> 50000 cycles
Angle d'indexation7.2°
Matériau corpsAluminium massif usiné CNC
Diamètre de l'axeØ6mm
MécanismeRoulement à bille
Type shuntDeux résistances
CommutationMBB
Gamme-60dB / 0dB
ContactsOr massif
Équilibrage des canaux±0.1dB
RésistancesCMS 1%
Alimentation15V 1.5A (non fournie)
Dimensions145 x 41 x 41mm
Poids600g
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)1
Ce kit est composé d'un atténuateur motorisé, d'un écran à affichage matriciel...
