PCB pour Potentiomètre Raccordement Entrées / Sorties
Pratique, ce circuit imprimé vous permettra d'effectuer simplement un raccord d'entrée / sortie de potentiomètre. Il est notamment compatible, par exemple, avec les potentiomètres ALPS RK27, VRB, VRA, 100KAX2, etc.
Référence : 8525
0,90 €TTC
0,75 € HT
Le PCB est livré seul. Les potentiomètres sont vendus séparément.
Type de produitPCB pour potentiomètre
Dimensions50.6 x 31.6mm
AxeNC
CanauxNC
Résistance (Ohm)NC
Tolérance (%)NC
11 avis
Good
Very useful and convenient.
Cet avis a été posté pour PCB pour Potentiomètre Raccordement Entrées / Sorties
PCB for ALPS
Everything as I imagined.
Fast delivery..
Can only recommend it ..
Thanks to the team for the support
Geniale
Avete mai provato a montare un potenziometro su un pannello e cablare insieme i cavetti schermati che devono andare al preamplificatore ?
Con questa semplicissima schedina è tutto molto più semplice, pulito e ordinato
Davvero molto comoda, per la sua spesa ne vale davvero la pena
Spedizione per l'Italia in tempi davvero molto rapidi, ed imballaggi fatti davvero con cura : complimenti AUDIOPHONICS !
Best way to connect potentiometer
Quality and practical
Good quality PCB, which is small enough to fit in various amps. Especially useful for fitting larger pots in old amps that had small pots.
Pratique, ce circuit imprimé vous permettra d'effectuer simplement un raccord d'entrée / sortie de...
