VISHAY DALE Potentiomètre Commuté Stéréo Shunt 23 Positions Axe Cranté Logarithmique Ø6mm 10K Ohm
Ce type de potentiomètre à commutation shunt est idéal pour la conception de préamplificateurs portatifs transparents et dynamiques. Cette technologie de résistance commutée conventionnelle est supérieure aux potentiomètres en carbone avec une fiabilité supérieure.
Référence : 12373
23,90 €TTC
19,92 € HT
Ce type de potentiomètre est supérieur aux potentiomètres à piste carbone car le signal ne traverse que 2 résistances métal en série.
L'usure est également bien moins importante. Il est particulièrement conseiller sur les montages réclamant la plus Haute Fidélité possible sur préamplificateurs faible bruit, amplificateurs casque solid-state à composant discret.
Caractéristiques générales :
  • Base de potentiomètre à commutation de résistances de type Shunt.
  • Logarithmique
  • 23 positions.
  • Résistances haute qualité métal Vishay Dale.
  • Résistance 10K.
  • Diamètre global : 37mm.
  • Diamètre corps : 29mm.
  • Longueur hors axe : 63mm.
  • Longueur de l'axe : 10mm.
  • Diamètre de l'axe du potentiomètre : 6 mm.
  • Diamètre de perçage : 11 mm.
  • Poids : 43gr
  • Livré : unité.
Schéma de branchement potentiomètre commuté shunt vishay dale 23 positions stéréothumbs%206.jpg
AxeCranté
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)10000.0
Tolérance (%)NC
3 avis
Très bien mais
Au niveau de la qualité au niveau du son, extra .
La différence est époustouflante. Le mais, très très dur a manoeuvrer, peut de chance que dans le temps il ce rode. Mais très content de l'achat.
Cet avis a été posté pour VISHAY DALE Potentiomètre Commuté Stéréo Shunt 23 Positions Axe Cranté Logarithmique Ø6mm 10K Ohm
un grand classique
Attention à ce que les résistances, par ailleurs bien alignées, bien soudées, ne touchent pas les deux vis et écrous du carter, les écarter un peu si nécessaire. La rotation est un peu dure (rodage ?), c'est le prix à payer pour des contacts de qualité. Remplace avantageusement les modèles à pistes, mais on ne pourra le motoriser, trop de force pour faire tourner.
EXCELLENT INVESTISSEMENT !
Ce potentiomètre a avantageusement remplacé un modèle conventionnel.
L'écart est notable; on gagne en précision, détails et distorsion.
En bref le rendu est beaucoup plus transparent.
Vu le prix des résistance sDALE à l'unité, on peut considérer que le prix du potentiomètre qui en comporte une cinquantaine est dérisoire (surtout vu l'excellent résultat).
Ce type de potentiomètre à commutation shunt est idéal pour la conception de préamplificateurs...
