FINDER 40.52 Relais pour PCB Monopolaire 6V 8A
Référence : 11186
13,90 €TTC
11,58 € HT
Relais Finder 40.52 à usage général série 40 pour de larges applications industrielles, automatismes ou conception de protection pour matériels audio vidéo.
  • Relais unipolaire type 40.52. pour puissance et usage général.
  • Tension de bobine 6VDC.
  • Résistance bobine 55ohm.
  • Courant de contact 8A.
  • Montage relais traversant.
  • Pas des broches de contact de 3.5mm, à 5mm.
  • Configurations de contact SPDT, SPST-NO, DPST.
  • Approuvé au standard  UL, CSA et VDE.
  • Capacité de commutation de 12A, 16A, 10A, 8A à 250VAC.
  • Montage sur rail de 35mm par vis.
  • Standard bobine DC et AC.
  • Bistable (simple bobinage).
Tension nominale (V)6.0
Courant nominal (A)8.0
