HF105F Relais de Puissance SPST-NO 12VDC 40A
Ce relais de puissance HF105F offre une conception soignée. Il est idéal pour la conception de modules audio DIY de grande qualité. Ce modèle dispose d'une configuration SPST-NO et d'une tension de 12V DC.
Référence : 18972
2,90 €TTC
2,42 € HT
Photo du relais de puissance HF105F-1
Type de produitRelais de puissance
Type de relaisÉlectromagnétique
ConfigurationSPST-NO
Tension nominale de bobine12V DC
Courant contacts max.40A
Tension de bobine min.9V DC
Temperature de fonctionnement-55°C / 85°C
Tension de commutationMax. 28V DC Max. 277V AC
Résistance de la bobine155Ω
Charge de contacts AC (avec charge de résistance)30A / 240V AC
Charge de contacts DC (avec charge de résistance)20A / 28V DC
Résistance des broches50mΩ
Matériau du contactAgSnO2 (Argent/Dioxyde d'étain)
Consommation de courant de la bobine0.9W
Temps de réponse15ms
Temps de ralentissement10ms
Puissance de commutation560W 7.2kVA
Dimensions32.3 x 27.1 x 20mm
Package1x Relais de Puissance HF105F
Tension nominale (V)12.0
Courant nominal (A)40.0
Ce relais de puissance HF105F offre une conception soignée. Il  est  idéal pour la conception de modules...
